sancoli
À propos de sancoli
  • Date de naissance 27/01/1983
    Creality Ender S1 plus + Sonic Pad / Microdelta Rework
1 261 visualisations du profil
Récompenses de sancoli
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Toujours aucune erreur sur les petites impressions mais encore sur des longs prints : j'ai resserré les courroies et ça va un peu mieux. Mon dernier gros print a eu un écrasement à 98% (ça fait mal...) mais je l'ai vu, j'ai remonté le Z, ça s'est remis à écraser 30min après, j'ai de nouveau levé le Z et j'ai resserré la courroie de l'axe X en cours de print et là plus rien jusqu'à la fin, j'ai même poussé la vitesse sur la fin et tout s'est bien terminé. Est-ce possible que la courroie se desserre en cours de print ? et y'a-t-il une astuce pour réparer cet écrasement après coup ? j'ai tenté un ponçage mais ça enlève le brillant, j'avais aussi lu qu'un pistolet à air chaud pouvait améliorer ça mais ce n'est pas très concluant.
  2. euh oui pardon j'ai posté ça après l'apéro ! j'ai oublié de mentionner une étape importante : je suis reparti de zero pour avoir un modèle moins trituré de tous les côtés. Je n'ai pas eu ce problème là ensuite mais un autre du coup j'explique une solution qui n'a rien à voir avec mon premier message... J'en tire une leçon : il faut vraiment bien penser la conception en amont pour réaliser le modèle avec le moins de manipulations possibles et sûrement éviter ce genre de soucis... Et du coup c'est en cours d'impression
  3. J'ai trouvé ! En fait il n'aime pas qu'une surface cachée soit fermée.
  4. Bonsoir à tous, Je suis parti à la découverte de la version gratuite de Sketchup et j'ai réalisé un petit objet, je débute totalement, c'est juste mon deuxième modèle après un premier sous Freecad. Tout se passe plutôt bien a priori, j'enregistre en STL. J'importe mon STL dans Cura, tout semble toujours ok. Je slice et là je constate qu'il manque une partie. à gauche la version slicée dans Cura et à droite la version Sketchup. Est-ce que quelqu'un voit ce que je fais de mal ? une piste ? Peut-être que je ne "pousse" pas la forme du fond avec les deux petits trous dans le bon sens ? Merci pour vos idées !
  5. Les vagues sont en fait dues au remplissage "gyroid" que j'ai utilisé. C'était une astuce que j'ai pu lire pour éviter le frottement avec le Sonic Pad chez certains. J'ai aussi ajouté un z-hop de 0.3mm pour éviter de "racler" le remplissage lors du déplacement de la buse. Voilà une photo, c'est encore en cours d'impression, mis à part le bourrelet dû à l'écrasement le reste est ok. C'est vraiment venu d'un coup après peut-être 10h d'impression, voir plus. Tout le reste est ok (sur le côté à droite c'est un petit bout d'adhésion "Brim" que j'ai ajouté autour qui s'est décollé, rien de méchant) J'ai cette imprimante depuis quelques semaines, je ne pense pas que ce soit un problème d'entretien ?
  6. Bonjour à tous, J'ai un problème récurrent qui ne touche que les grosses impressions. Par grosse j'entends "longue" de plus de 10/15h. Donc sur ces grosses impressions, j'ai un écrasement qui se produit, mais pas tout de suite, seulement après plusieurs heures. Par exemple sur ma dernière impression lancée en fin d'après-midi, celle-ci s'est bien déroulée toute la nuit et pendant la matinée j'ai commencé à entendre un "raclement" ce qui m'a permis de relever le Z manuellement, ici de 0.55mm (ce qui me semble énorme). Ensuite, tout continue sans problème ! J'utilise un Sonic Pad et lors de la première fois où j'avais rencontré ce problème, je venais de cliquer bêtement sur une "grosse" accélération de plus de 150%, mais ici je n'ai rien augmenté et j'avais mis une vitesse de 70mm/s dans Cura (j'ai déjà imprimé à 100 sans rencontrer de problème, pour les petites impressions). Je venais de faire le niveau qui était plutôt bon, d'ailleurs tout le reste est bien imprimé, je n'ai vraiment que ce problème d'écrasement qui se produit d'un coup ! Du coup je me demande si ce n'est pas un problème de slicer (j'utilise la dernière version de Cura) ? des idées ? Merci !
  7. Je regardais niveau CPF et je pensais me prendre une formation impression 3D pour formaliser un peu tous les trucs que j'ai appris à droite à gauche en bidouillant, et peut-être corriger des choses que je fais sûrement mal. Et par la même occasion, avoir une formation de base sur un logiciel pour démarrer plus proprement. Les propositions que j'ai eu sont souvent sur Sketchup, je l'avais déjà essayé il y a pas mal de temps et c'est vrai que c'était plus simple, mais peut-être trop simple ? Pour réaliser des petits objets pour la maison vous en pensez quoi ? j'ai l'impression que ce serait carrément suffisant ? je ne fais pas des pièces pour l'industrie.
  8. Oui j'ai installé fusion, j'ai regardé vite fait mais j'étais un peu perdu et je me suis dit que Freecad était peut-être plus "simple" pour commencer : j'ai fait mon premier modèle (quel pied d'imprimer une de ses créations, surtout quand ça s'emboîte à la perfection https://www.printables.com/fr/model/454350-stream-deck-dock-for-roccat-vulcan-2-keyboard ) mais à l'usage il y a des trucs que je ne comprends pas trop (j'ai voulu aller trop vite mais j'ai peu de temps de dispo...). Du coup ça m'a permis de voir que le fonctionnement n'est pas éloigné de Fusion, je vais donc repasser dessus, c'est plus clean pour moi niveau interface et le problème des tuto que j'avais trouvé avec Freecad, c'est qu'il s'agit souvent de vieilles versions ou de personnes qui ont tuné leur interface, du coup ça ne colle pas avec ce que j'ai. Je vais voir sur fusion ce que je trouve. La limite ne me semble pas être un problème non plus, j'ai déjà du mal à trouver 1 idée alors 10...
  9. sancoli
    Sonic Pad : Timelapse
    Bon ben c'est ça, j'ai remis sur le port 1 et ça fonctionne de nouveau... c'est dommage, je préférais brancher derrière, c'était plus discret...
  10. sancoli
    C'est une Aukey basique, elle était déjà reconnue sur mon imprimante résine Creality du coup c'est passé aussi ici sans problème. On en trouve sur leboncoin d'occasion pas cher, ça fait le job. Pour mon problème je me demande si ce n'est pas lié au fait que j'ai changé le port USB de mon imprimante pour la brancher derrière... je vais essayer de revenir à la configuration d'origine en la branchant sur le côté, mais ça ne m'arrange pas trop si c'est ça..
  11. Bonjour ! J'ai fait quelques recherches mais je ne trouve pas la réponse alors voilà mon problème : depuis quelques jours j'ai remarqué que mes timelapse ne sont plus enregistrés. Je n'ai rien changé dans la configuration, il y a assez d'espace disque et la caméra fonctionne (je peux surveiller mes impressions sans problème). J'ai vu cette ligne dans la console, je ne sais pas si elle était là avant quand ça marchait : $ HYPERLAPSE ACTION=STOP Est-ce que ça a a un lien ? des idées ? merci !
  12. sancoli
    Sonic pad et vitesse
    Bon pour l'instant je n'ai pas relancé de calibration totale parce que mes prints sortent nickel, j'ai passé les paramètres d'impressions dans Cura de 50 à 100 et réduit les max accel etc dans le Sonic Pad et tout se passe super bien pour le moment ! merci pour les conseils ! Je tenterai probablement d'augmenter un peu la vitesse plus tard pour voir jusqu'où je peux aller sans que ça devienne crade
  13. Ok merci je note !
  14. sancoli
    Ok ça explique les bruits terrifiants du plateau Bon j'attends le prochain print pour tester tout ça, merci !
  15. Parfait ! je commencerai donc par là ! merci
