Mezy
Tout ce qui a été posté par Mezy
  1. Mezy
    Merci
    Juste "Merci" à tous pour ce forum, il est pour moi une source d'informations inestimable ! Je n'avais jamais touché une imprimante 3D de ma vie jusqu'à ce que mon chéri m'en offre une au moi de Décembre, cela pour vous dire que je suis plus qu'une débutante ^^ une vraie quiche =) mais grâce a ce forum et au temps que vous prenez pour répondre aux gens et bien je peux "m'éclater" et faire un tas de truc pour la maison (et même la voiture ^^) c'est vraiment super. Alors pour vous tous je voulais vous dire MERCI MERCI MERCI M E R C I M E R C I M E R C I MEEERRRCCCIIII !!!! Vous êtes géniaux !!!
  2. @sigiel Impossible, c'est une toute petite imprimante, elle n'accepte que le PLA https://www.cdiscount.com/destockage/destockage-informatique/xyz-printing-imprimante-3d-da-vinci-mini-maker-red/f-1250509-occ8029687w284f.html?gclid=EAIaIQobChMI5dTIs_iW2QIVlR4bCh10LwCmEAQYAiABEgJjkfD_BwE&idOffre=-1&ef_id=WhSFwwAAAMPZjyPY:20180208182444:s&s_kwcid=AL!639!3!245812422950!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!PLA!COR!INF!CD!1039999678! Peut être l'an prochain je pourrais peut être m'offrir une imprimante supérieure, pour le moment je me débrouille avec celle-ci et il y a tellement de chose a apprendre que je n'en ai pas encore fait le tour ^^
  3. Pour la première partie juste 6 h d'impression en taux de remplissage 35% je trouve que c'est correct Pour les autre je ne sais pas encore mais cela devrait être rapide car il n'y a quasiment pas de support non plus
  4. Voilà les photos Donc impression des trois pièces indépendamment les unes des autres et collage a la colle MMA BI-COMPOSANT Cela paraît énorme comme pièce mais c'est adapté à ma fenêtre ^^
  5. @Denis56 Effectivement, je me suis aussi posée la question, mais que cela soit avant ou après le coude c'est la même taille (fonction Loft utilisée pour la réalisation) mais vu que je vais faire un collage je vais reprendre intégralement la pièce pour qu'elle soit plus esthétique et le coude sera mieux fait afin de faciliter le passage de l'air (plus arrondi et a 45° sans le "pincement") et pour la base je vais tenter de donner une forme un peu plus "entonnoir" Après c'est une petite clim mobile, l'air évacué n'est pas projeté a une forte vitesse donc je pense que ça pourrait le faire avec une impression avec un taux de remplissage a 35% Non ??? qu'en penses-tu ? qu'en pensez-vous ?
  6. Oki merci a tous !! demain go Lidl et impression en plusieurs parties ! Vraiment merci a tous !!!!
  7. Oki je vois... J'ai peur que par collage ça ne tienne pas, vous utiliser quoi ? de la néoprenne ?
  8. C'est sur ! mais vu le temps d'impression ^^ je ne peux pas le mettre en .stl car il est trop volumineux mais je peux vous l'envoyer par mail si vous le souhaitez c'est pour une gaine de diamètre 125
  9. Bonjour tout le monde !!! Et oui encore moi et mes questions de noob ^^ Voilà mon soucis, j'ai créé une pièce pour mon climatiseur mobil, il s'agit de l'embout que l'on met a la gaine pour l'extraction de l'air chaud vers l'extérieur, mais je ne sais pas dans quel sens je peux l'imprimer pour optimiser au mieux le temps d'impression car il y a pas mal de support.... Voilà le sens que j'avais choisi m'annonce 50h d'impression, elle va griller ma mini maker si je lance une tel impression.... Sur le fichier on va dire qu'elle est a l'endroit ^^ Merci d'avance a ceux qui pourront éclairer ma lanterne =) clim2.123dx
  10. Voilà avec une nouvelle collerette noire ça fonctionne, l'impression n'est pas très bien finie mais je vais commander ce soir de nouveaux pneufit pour remplacer les miens comme vous me l'avez conseillé. En attendant cela fonctionne et j'ai pu imprimer mes supports d'enceinte a clipser sur mon miroir (fière de moi ^^) Encore merci a tous enceinte.stl
  11. J'ai mis une nouvelle collerette, ça à l'aire de fonctionner mais je trouve que ça bouge beaucoup au niveau de la collerette on dirait que quelque chose force, j'ai regardé au cas où un petit bout de filament ce soit coincé lors d'un déchargement mais rien. J'attend de voir Merci beaucoup pour vos réponses !
  12. merci je vais tout remettre et retenter...
  13. Le tube de guidage n'a toujours tenu que très peu et le clip noir même en appuyant dessus n'a jamais tenu plus que ça et cela n'a jamais posé de problème....
  14. Bonjour à tous ! Je m'aperçois d'une chose... On reste débutant un moment dans ce domaine J'ai un soucis d'alimentation (non je ne suis pas au régime ^^) Lorsque je lance une impression, tout va bien et au bout d'un moment le filament continue de se dérouler mais il ne s'écoule pas du coup ça donne un truc comme sur la photo... Je ne sais pas si je suis clair mais j'ai encore du chemin à faire avant de pouvoir prétendre maitriser l'impression 3D J'ai tout nettoyer au niveau de la buse, changé de bobine au cas ou il y aurait eu un défaut de fabrication. Le soucis c'est que tout va bien et puis ça déconne, cela ne le fait pas tout le temps.... J'ai navigué sur le forum, vu des posts qui pourrait ce rapprocher de mon problème mais pas tout a fait. Merci pour vos réponses je suis au bout de ma vie !!!
  15. Prochain projet un cadre photo, dès qu'il est terminé, pas de plagia que de la création, je transmettrais quand ça sera fini
  16. Merci a tous pour vos commentaires et vos encouragements
  17. Merci Gouel69, effectivement après plusieurs essai de logiciels gratuit différent, j'ai trouvé mon bonheur avec 123Ddesign qui me permet de faire plusieurs petite chose pour mon mariage =) J'ai besoins d'évider certaine forme etc.... j'ai quand même gardé xyz maker pour importer certaine forme que je n'ai pas sur 123D (mode fainéante on ^^) Un petit aperçu de ce que j'ai créer pour "clipser" sur les serviette de table des invités, ce n'est qu'un premier essai, il faut encore les améliroer
  18. Merci !!!
  19. merci beaucoup pour les liens !!! Je crois que j'ai compris la technique du support Voilà ce que j'ai fais (pas créer mais reproduit a plus petite échelle) Je veux bien vos critiques ! =)
  20. Oui c'est bien XYZ Maker c'est marrant pour tester l'imprimante mais au bout de 2 jours ce logiciel m'ennuie je ne peux rien faire avec, je peux juste modifier les créations des autres et encore a part modifier les tailles je ne peux rien faire d'autres, il faut que j'en trouve un autre
  21. Je vais chercher cela alors Nono car là c'est vrai que a part des cube des cœurs et des trucs bizarre je ne peux pas faire grand chose Merci beaucoup !!
  22. Merci pour tes encouragement Phoenix ! Je me sent "bridée" dans mes création avec ces logiciels...
  23. Merci !
