Atafid
Récompenses de Atafid
  1. Désolé pour le retard de ma réponse Voilà, après réglage de mon slic3r ( grâce à internet ), j'ai réussi à imprimer des pièces très corrects ! Donc, mon problème est réglé, merci beaucoup à tout ceux qui ont essayé de m'aider
  2. Merci Agar pour votre réponse J'ai vérifié et effectivement mon extrudeur est bien calibré ( ouf bonne nouvelle ), seulement je ne sais pas du tout ce qu'est le coefficient d'extrusion ni où il se trouve dans les paramètres de slic3r ? Pourriez vous m'indiquer où il se situe s'il vous plaît ?
  3. Alors tout d'abord merci pour votre réponse, voilà les détails de mes impressions : - température de la buse : 200°C - température du lit chauffant : 60°C - Plastique : PLA blanc - Précision des couches de plastique : 0.2mm Je n'ai rien ajouté sur le lit chauffant et j'ai effectivement réglé la hauteur de la buse avec une feuille de papier suite à des tutos vus sur internet. Suite à votre conseil, j'ai rempli le nom de mon imprimante sur mon profil Voila j'éspère avoir donner assez d'informations utiles Merci beaucoup, je suis également débutant sur ce forum. Je n'ai donc pas du faire attention à la rubrique dans laquelle j'ai mis cette discussion Modération Nos68 : Pas de soucis
  4. Bonjour, voilà j'ai fait récemment la possession d'une imprimante geeetech prusa i3 pro b. Après un petit problème de bouchage, j'ai commencé à imprimer mes premières pièces. Le problème étant que j'ai des défauts que je n'arrive pas à régler, comme le fait que mes premières couches ne tiennent pas et que quand la buse passe dessus c'est comme si elle l'effaçait et mes couches ne sont pas non plus remplies sur le dessus ( voir photos ci-dessous ). Le problème vient peut-être du fait que je n'ai pas réglé slic3r. En effet, je suis un total novice en impression 3d. Voilà donc si quelqu'un pouvait m'aider, j'en serais ravi
