Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par bruno40
j'ai installer ma nouvelle buse comme ma conseiller @rmlc460 pour les premières couches ca va nikel, par contre des petit soucis depuis en gros j'ai des manque de ligne sur mes print est mon imprimante fait un bruit de ouf quand elle fait des grand mouvements vous avez une idée du ça peut venir?
Je doit recevoir mes nouvelles buses semaine prochaine
Bon merci aussi pour le plan du coup je viens de commande 5 en mix pour le tube j'ai celui qui venais en rabe avec la cr10 il est pas bon
Je vais commande ça alors est en attendant on va vérifie celle en laiton de base qui ma pas l'air terrible
Pour info j'ai nettoyer déjà avec le débouche buse livre avec est le filaments sort droit donc demain je reteste mais si ça fonctionne pas je démonte la buse pour un full nettoyage
Pour démonte la buse c'est avec une clé de quelle taille je vais vérifie aussi de ce côté là car ça me la fait après avoir utilise du pla bois polywood Donc peut être que il doit il avoir des dépôt Pour les buses vu que j'ai seulement la 0.4 d'origine plus celle qui venait avec vous avez d'autre a me conseille si jamais ça viens de la
je pense au roue du plateau qui sont usée je pense vue que j'ai commande pas mal je vais toutes les change par des neuve les regles au petits oignon est on verra ca
il sort droit j'ai deja nettoyer la buse car je pense que ca venait de la mais non
bon j'ai revu donc a niveau du plateau les roues elle sont ni trop serre ni trop lose mais ca continue de me faire demain je vais revoir au niveau des z coupleurs etc mettre tout ca a niveau car un cote merde on dire que un truc est pas de niveau donc si des personne on deja fait ça dit moi comme ca je le fait bien
j'ai vérifie la exantrique qui ma d’après tes dernieres explication ma l'air un peu trop serre je vais me penche sur ca du coup ce soir ou demain est je te tiens au jus ami du sud
l'excentrique qui est devant cote droit il faut qu'il ait un peu de jeu ou pas ? car j'ai deja verifie le niveaux de z avec les moteur avec un niveau est a plusieurs niveau tout est nickel de ce cote la je vais plus me penche sur les galets du plateau
j'ai fait trois reglages est toujours le soucis du cote droit ou on dire que c'est pas assez écrase je comprend pas
je vais faire le reglage des 5 points comme tu me dit. oui le fang bouge pas j'utilise de la laque est il y a bien partout je vais mettre mon imprimante dans mon profil
je vais faire ca est je vous tiens au jus
ca peut venir de cura de la derniere version ou pas ?
ce que je viens de faire est ca chauffe bien partout
pour le reglage je sais faire par contre pour la chauffe du plateau des 2 cotes comment je peux le verifie ca ?
Voilà ce qui m'arrive depuis le gros print de 40 heures plus rien accroche donc du cote droit j'ai deja refait le level de la buse plusieurs fois est rien ne change
j'ai pas pense a faire de photo mais bon je peux lance un print est vous montre ca est desole de pas utilise la touche entre
Voila je viens vers vous car j'ai cherche pendant déjà 2, 3 jours est je trouve pas de solution a mon souci, je vous explique j'ai déjà fait quelque impression jusqu’à la tout allez bien je commence a maîtriser la bête du coup je me lance dans une impression de un groot qui c'est bien passe 40 heures d'impression. Je me dit tiens j'ai deux trois truc a imprime je vais pour lance est la les galères commence en gros quand je lance mon print avec bordure la bordure du cote droit est pas lisse comme les autre est ce décolle apres quelque minutes est j'ai teste de continue pour voir en faite ce cote la est pas lisse. j'ai refait le calibrage de la buse je sais plu combien de fois est toujours le même resultat en esperant que vous pourriez me guide
