malo
Tout ce qui a été posté par malo
  1. Merci ! tu pense que ça pourrait être ça l'origine du problème ? je vais essayer de changer pour voir.
  2. quelqu'un a une idée ??
  3. J'ai ça : c'est correct non ?
  4. ou peut-on paramétrer ça ?
  5. Non mon plateau semble droit, j'ai mis une plaque en verre dessus pour que ça accroche bien. Et oui j'ai réglé le niveau à l'endroit ou ça imprime.
  6. Salut ! J'utilise Cura 3.1.0 0.15mm par couche, j'ai essayé avec des tailles différentes et même résultat. La première couche n'a pas d'épaisseur particulière je crois. Voila une capture de mes paramètres : J'ai déjà essayé de modifier la température d'impression, du lit chauffant, la vitesse d'impression et la "travel speed" et le décalage reste le même. Par contre, j'ai remarqué le décalage de l'axe Z car il est indispensable d'avoir la buse bien proche du plateau pour l'impression. Mais peut être qu'il y a aussi un petit décalage en X et en Y que je n'ai pas remarqué car ça n'affecte pas l'impression (?). Le problème serait peut être alors liée à un décalage global des coordonnées de la pièce ??
  7. ça ne vient pas des courroies, l'axe Y et X marchent très bien, et j'ai déjà imprimé des améliorations pour tendre plus facilement les courroies donc elles n'ont pas de problème.
  8. Oui oui je ne pense pas que ça soit un problème mécanique. Car la j'arrive a faire des impressions de bonne qualité sans problème. Le décalage doit venir d'un paramétrage de l'imprimante qui a changé tout seul (?) mais je sais pas si c'est ça ou pas et je sais pas comment trouver le problème..
  9. le Home Z est correct, c'est quand je lance l'impression que ça se décale... Et le plateau est bien à niveau j'ai vérifié
  10. Bonjour à tous, Mon imprimante imprimait correctement jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui lorsque j'ai lancé une impression, la buse commence à 2mm de trop en Z, et donc l'impression rate systématiquement. J'ai vérifié la hauteur de la fin de course, pas de problème : lorsque je fais "Home Z" sur le menu de l'imprimante, elle s'arrête bien à moins d'un mm du plateau. Donc j'ai baissé la fin de course d'un mm et ça imprime correctement, sauf que c'est pas une solution idéale. Comme la fin de course est trop basse, si je fais un Home Z, ça va cogner contre le plateau. Mais comme l'imprimante démarre trop haut, ce décalage permet de la remettre à niveau. J'aimerais donc savoir d’où vient ce problème et comment le régler sans avoir besoin de mettre la fin de course Z trop bas. Merci d'avance
  11. Bonjour à tous. J'envisage d'acheter une imprimante 3D, et j'ai quelques questions à vous poser Pensez-vous que l'Anet A8 est une bonne imprimante pour commencer ? J'ai vu vraiment beaucoup d'articles super positif sur cette imprimante, mais j'aimerais confirmation d'une communauté plus expérimentée. Elle est à monter soi même, est ce que c'est faisable pour quelqu'un ayant pour seule expérience du bricolage les meubles Ikea ? J'aimerais aussi savoir si les rouleaux de filaments ont des supports spécifiques, ou si l'ont peut utiliser n'importe quel rouleau avec n'importe quelle imprimante. Enfin, ou acheter cette imprimante ? Elle est en ce moment à 120€sur Gearbest, mais existe il des boutiques où l'on peut l'acheter directement sans passer par internet ? (J'habite vers Belfort) Merci pour vos réponses, Malo
  12. malo
    Bonjouuuuuuuur
    Bonjour à tous ! Je pense acheter une imprimante 3D pour noël, alors je suis venu sur ce forum pour avoir des informations supplémentaires sur l'impression 3D en général.
