David5345
À propos de David5345
  • Date de naissance 18/06/1968
    Haut de France
    Creality cr-10 s5
Récompenses de David5345
  1. Bonjour , j’ai exactement la même chose. Avez vous trouvée la solution s’il vous plaît. Merci
  2. Bonjour Olivier c’est re moi ? j’ai de nouveau un problème au bout d’une petite heure d’imprimerie, l’imprimante fait un claquement comme ci que j’aurai donner un coup dessus et imprime en décalée j’ai re tendue la courroie du plateau resserre un peu les roulements en dessous du plateau mais rien y fait ? ci joint petite photo merci de votre aide et très bonne fête de fin d’annee
  3. Oui c’est ça. Encore merci ?
  4. Bonjour , vous aviez raison , c’est bien la courroie du plateau qui n’etait Pas assez tendue. Un grand merci à vous. Suis super content. Je vais pouvoir enfin créer. Si vous savez comment faire pour faire monter l’extruder Afin de nettoyer la tête ? sinon je vous dit encore une fois un grand merci. David
  5. Merci à vous. J’essaie après midi. On va y arriver ?
  6. Ha et comment fait ton s’il vous plait
  7. Merci pour vos info. Jai effectuer ce que vous m’avez dit le cube de calibration pour visualiser les défauts mais evidement , je n’y comprends rien ? merci de vos conseils j’ai remarqué qu’une des deux tiges fileté (celle à droite) était un peu plus haute que celle de gauche voir photo c’est peut-être pas normal ? J’ai essayé de la mettre à la même hauteur que l’autre mais je n’y suis pas arrivé peut-être un petit défaut encore un grand merci à vous de l’aide que vous m’apportais
  8. Une fois que je règle le plateau au quatre coins , arrivé au milieu impossible de mettre la feuille. Et si je règle le milieu , les quatre coins sont déréglés. ?
  9. Bonjour je vous remercie je vais essayer tout à l’heure Il est vrai que cela met très difficile de régler le plateau j’arrete Le ruban je vais tenter avec de la laque Je vous tiens informé encore un grand merci
  10. Bonjour à vous tous. Depuis peu j’ai la creality cr-10 s5 , malheureusement j’imprime en saccadé, j’ai resserré le roulement en dessous du plateau , c’est mieux qu’avant mais toujours une sorte de vague. Merci de m’aider ?
