Jera488
À propos de Jera488
  • Date de naissance 24/04/1988
    Belgique
    Geeetech i3 pro b
Récompenses de Jera488
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bon j'ai testé le PETG, j'ai fais une piece mais qui est tres cassante entre les couches (pas soudées) et ensuite je veux recommencer mais ça file ! La toute premiere couche quand la buse va d'un bout a l'autre de la pièce, ben ça file et du coup la buse emporte tout... J'ai essayé plusieurs températures. Normalement sur la bobine il est marqué entre 195 et 220° j'ai essayé a 200, 210 et meme 240 (on sait jamais) et le lit a 70 et 90. Toujours pareil ca file dans le vide donc la buse emporte tout. Avec l'ABS j'ai pas se problème là... Vous avez une solution ? EDIT: Bon j'ai trouvé je penses, simplement réduire la vitesse, ca fait quelque fiis quand ca va dans le vide mais pour la première couche c'est bon. Ensuite j'ai fais un infill plus solide donc moins cassant
  2. ok merci pour ces conseils ! J'ai vu celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B017HAHRPG/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1 Ça vous paraît bien ?
  3. et niveau toxicité ? C'est facile à imprimer et le prix, plus cher que de l'ABS?
  4. Bonsoir, J'espère que le sujet n'existe pas encore du moins je n'ai pas trouvé ici.. mais je voulais savoir quel plastique utiliser pour une utilisation a longue durée dans un aquarium ?? Bien que l'ABS est idéal pour la solidité je doute sur sa toxicité... Enfin je penses que certaines plantes en plastique ne sont peut être pas mieux.. Le PLA vaut mieux pas y penser vu qu'il est assez vulnérable à l'eau... Une idée ?
  5. bon j'ai l'impression que le moteur de l'extrudeur ne tourne pas ... ca peut venir de quoi ? le moteur en lui meme ou quoi ? Tout est bien connecté pourtant... J'ai fait un test et le filament sort bien mais je dois pousser moi meme vu que le moteur le fait pas ..;
  6. ben pas tant que ca je dans les 20° mais la ca été pendant 2h et la j'ai ma buse bouchée... j'aurai eu toutes les m.... possibles a mon avis.. c'est quoi le mieux pour déboucher ? C'était entrain d'imprimer, j'étais juste a coté puis quand j'ai regardé j'ai vu que la buse tourne dans le vide quelque étages plus haut... j'ai pas envie de recommencer toute la pièce...
  7. Je sais d'ou vient le probleme... err: MINTEMP !! Ce sont les sondes ca non ? Et ou est le probleme ?
  8. Maintenant j'espère que mon probleme de buse qui s"arrete en plein milieu va stopper, marre de rechercher a quelle couche reprendre lol
  9. bon j'ai reussi a televerser mais toujours pas de changement, toujours , no SD card EDIT: C'est bon apres une deuxieme compilation ma carte est enfin là et le fichier aussi !! merci
  10. ok je vais tester ca alors merci en attendant
  11. oui j'ai bien la version 1.0.1 et j'ai fermé slic3r et repetier mais toujours pareil ... Il faut bien charger marlin que j'ai sur mon pc et changer dans configuration.h puis televerser ?? voila le message d'erreur: processing.app.debug.RunnerException: Dossier de compilation disparu ou n'a pas pu être créé at processing.app.Sketch.preprocess(Sketch.java:1394) at processing.app.Sketch.preprocess(Sketch.java:1339) at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1620) at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1602) at processing.app.Editor$DefaultRunHandler.run(Editor.java:1863) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
  12. bien vu pour le bouton trop enfoncé... en meme temps on a pas de notice en francais et sur les vidéo ca se voit pas de trop merci donc j'ai bien acces au menu mais je vois no SD card alors que dans le premier affichage c'est marqué "card inserted" Je me demande quand meme si je dois pas modifier dans arduino je vois qu'il faudrait mettre #define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console car la commande n'y est pas il y a juste les // devant mais ca veut pas téléverser...
  13. non le bouton fait que tourner et il fait varier "FR 100%" , Impossible d'appuyer dessus. Mais a mon avis j'ai vu qu'il fallait activer le lecteur SD dans Arduino, ce que j'ai fais mais ca veut pas téléverser il y a une erreur: Dossier de compilation disparu ou n'a pas pu etre créé... je crois que je vais refaire sur pc en attendant...
  14. dans le menu de ? Sur l'ecran de l'imprimante il n'y a qu'une molette et c'est pas pour ca...
  15. bonjour ok merci mais j'ai jamais essayé par carte SD .. j'ai bien sauvegardé le code dessus mais quand je la mets il doit se passer quoi ? Il est juste marqué "card inserted" Je dois faire comment ? merci
