Jera488
Tout ce qui a été posté par Jera488
  1. Bon j'ai testé le PETG, j'ai fais une piece mais qui est tres cassante entre les couches (pas soudées) et ensuite je veux recommencer mais ça file ! La toute premiere couche quand la buse va d'un bout a l'autre de la pièce, ben ça file et du coup la buse emporte tout... J'ai essayé plusieurs températures. Normalement sur la bobine il est marqué entre 195 et 220° j'ai essayé a 200, 210 et meme 240 (on sait jamais) et le lit a 70 et 90. Toujours pareil ca file dans le vide donc la buse emporte tout. Avec l'ABS j'ai pas se problème là... Vous avez une solution ? EDIT: Bon j'ai trouvé je penses, simplement réduire la vitesse, ca fait quelque fiis quand ca va dans le vide mais pour la première couche c'est bon. Ensuite j'ai fais un infill plus solide donc moins cassant
  2. ok merci pour ces conseils ! J'ai vu celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B017HAHRPG/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1 Ça vous paraît bien ?
  3. et niveau toxicité ? C'est facile à imprimer et le prix, plus cher que de l'ABS?
  4. Bonsoir, J'espère que le sujet n'existe pas encore du moins je n'ai pas trouvé ici.. mais je voulais savoir quel plastique utiliser pour une utilisation a longue durée dans un aquarium ?? Bien que l'ABS est idéal pour la solidité je doute sur sa toxicité... Enfin je penses que certaines plantes en plastique ne sont peut être pas mieux.. Le PLA vaut mieux pas y penser vu qu'il est assez vulnérable à l'eau... Une idée ?
  5. bon j'ai l'impression que le moteur de l'extrudeur ne tourne pas ... ca peut venir de quoi ? le moteur en lui meme ou quoi ? Tout est bien connecté pourtant... J'ai fait un test et le filament sort bien mais je dois pousser moi meme vu que le moteur le fait pas ..;
  6. ben pas tant que ca je dans les 20° mais la ca été pendant 2h et la j'ai ma buse bouchée... j'aurai eu toutes les m.... possibles a mon avis.. c'est quoi le mieux pour déboucher ? C'était entrain d'imprimer, j'étais juste a coté puis quand j'ai regardé j'ai vu que la buse tourne dans le vide quelque étages plus haut... j'ai pas envie de recommencer toute la pièce...
  7. Je sais d'ou vient le probleme... err: MINTEMP !! Ce sont les sondes ca non ? Et ou est le probleme ?
  8. Maintenant j'espère que mon probleme de buse qui s"arrete en plein milieu va stopper, marre de rechercher a quelle couche reprendre lol
  9. bon j'ai reussi a televerser mais toujours pas de changement, toujours , no SD card EDIT: C'est bon apres une deuxieme compilation ma carte est enfin là et le fichier aussi !! merci
  10. ok je vais tester ca alors merci en attendant
  11. oui j'ai bien la version 1.0.1 et j'ai fermé slic3r et repetier mais toujours pareil ... Il faut bien charger marlin que j'ai sur mon pc et changer dans configuration.h puis televerser ?? voila le message d'erreur: processing.app.debug.RunnerException: Dossier de compilation disparu ou n'a pas pu être créé at processing.app.Sketch.preprocess(Sketch.java:1394) at processing.app.Sketch.preprocess(Sketch.java:1339) at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1620) at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1602) at processing.app.Editor$DefaultRunHandler.run(Editor.java:1863) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
  12. bien vu pour le bouton trop enfoncé... en meme temps on a pas de notice en francais et sur les vidéo ca se voit pas de trop merci donc j'ai bien acces au menu mais je vois no SD card alors que dans le premier affichage c'est marqué "card inserted" Je me demande quand meme si je dois pas modifier dans arduino je vois qu'il faudrait mettre #define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console car la commande n'y est pas il y a juste les // devant mais ca veut pas téléverser...
  13. non le bouton fait que tourner et il fait varier "FR 100%" , Impossible d'appuyer dessus. Mais a mon avis j'ai vu qu'il fallait activer le lecteur SD dans Arduino, ce que j'ai fais mais ca veut pas téléverser il y a une erreur: Dossier de compilation disparu ou n'a pas pu etre créé... je crois que je vais refaire sur pc en attendant...
  14. dans le menu de ? Sur l'ecran de l'imprimante il n'y a qu'une molette et c'est pas pour ca...
  15. bonjour ok merci mais j'ai jamais essayé par carte SD .. j'ai bien sauvegardé le code dessus mais quand je la mets il doit se passer quoi ? Il est juste marqué "card inserted" Je dois faire comment ? merci
  16. sinon j'ai eu un autre probleme c'est que sans faire expres j'ai laissé une couche a la base et du coup ca a décollé la pièce.. Y a il un logiciel pour modifier un stl pour pouvoir imprimer le morceau manquant ?
  17. bon j'ai trouvé comment supprimer quelque centaines de millier de ligne d'un coup en ouvrant le g-code dans le bloc note et faire ctrl alt home pour sélectionner ce qui précède mon curseur
  18. Bonsoir, Voila je voulais savoir si sur repetier ou slic3r il y a moyen de parametrer par quelle couche commencer ?. J'étais entrain de faire une statuette et j'ai du m'absenter, mon, pc s'est mis en veille et l'imprimante s'est arreté... C'est pour cela que je voudrais redémarrer a la couche ou il s'est arreté, Il a pas bougé du plateau donc il faudrait que je relance a la couche souhaitée mais modifier le g-code manuellement c'est long.. il y a pas moyen de supprimer rapidement de telle couche a telle couche ? merci
  19. Jera488
    Problème de débutant
    y a t'il vraiment moyen d'avoir un meilleur réglage pour pas que ça se décolle ? Pour l'ABS je suis a 250° et le lit a 100°. Que pourrais je changer d'autre pour ne plus que ça se décolle ? Sinon je vois qu'on peut mettre du bluetape mais j'en ai pas sous la main. J'urais bien voulu faire un gros objet mais j'ai peur que ça se decolle quoi..
  20. Jera488
    en attendant je ne fais plus qu'avec l'abs de toute facon j'ai presque épuisé celui fourni avec l'imprimante. Mais mon probleme maintenant c'est que ça se décolle j'ai vu quelque procédés sur le net. Mais j'essaie de faire l'autre moitié de ma pièce, vu qu'avec l'acetone on peut les ressouder ensemble c'est autant le faire mais je ne sais pas trop avec quoi le faire . J'ai vu que l'on peut modifier le g-code mais meme si je supprime les couches inutiles, la position sera pas bonne. Il me faudrait un logiciel pour que je puisse couper la pièce en 2 et la placer tel quel sur repetier, une idée ? J'ai téléchargé freeCAD mais je sais pas où modifier.
  21. Jera488
    je suis passé à l'ABS que j'ai acheté et en fait rien a voir il sort bien plus fin que le PLA fourni avec l'imprimante... et j'étais entrain de faire une pièce mais elle s'est détaché avant la fin.. déçu lol mais satisfait du résultat Si je veux faire la partie restante de la pièce je peux motiver le stl pour avoir rien que le dessus ? Et avec quel logiciel ? Merci
  22. Jera488
    bon je viens de retester mon cube de 1cm en mettant la buse en 0.3mm en supposant que c'est une 0.3 mais toujours pareil .. la buse trempe dans les couches du dessous. j'ai même réduit l'infini a 10% vu que le cube fait qu'1cm Voici une photo ou l'on peut voir la trace de la buse qui a creusé
  23. Jera488
    ah bon ? Effectivement c'est marqué qu'ils livrent avec une 0.4 mais comment je peux verifier ?
  24. Jera488
    ok un grand merci je testerai ça demain
  25. Jera488
    Oui et la feuille frotte a peine ... et si je fais trop haut on voit des ondulations a la base du cube
