brunos31
Tout ce qui a été posté par brunos31
  1. non du tout j'ai rien touché. c'est d'origine. voici le lien https://www.amazon.ca/-/fr/gp/product/B07W87B44R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  2. ok. Sa me dérange pas de modifier, justement sa apportera plus de côté bricolage ^^ Mais en faite sa fait 3 cartes déjà que je grille, pas a cause de ça bien sur, mais du coup je préfère avoir un avis, je pense avoir fait assez d'expérience comme ça lol Voici les photo du dessous
  3. Hey Bonjour, C'était juste pour la photo, mais si tout est bien connecté. pour le model de TMC c'est ceux de Eryone TMC2130 V1.0 et j'ai effectivemnt bien suivi le fameux pdf de BTT, d'où mon blocage. Ma question surtout est de savoir pour faire les réglage en mode SPI, est-il possible de le faire en l'état ou je dois modifier physiquement les step moteur ? Merci de votre aide
  4. Bonjour tout le monde, Depuis plus d'une semaine, je sèche sur la configuration de la carte bigtreetech SK PRO 1.1 avec les step moteur TMC2130. Ayant eu un problème de court-circuit avec mon ancienne installation ramp 1.4, je me suis dit que plutôt d'avoir deux cartes, autant en avoir juste une d’où mon choix pour la skr pro 1.1. Pas forcement le meilleur choix en vue du nombre d'utilisateur et de retour de cette carte mais bon, la commande fût faite avant ce check... (erreur de débutant...) Du coup je me casse la tête depuis avec la configuration à faire pour cette carte et surtout pour faire le truc le plus basic, le contrôle de ses moteurs. J'utilise ces step pour les axes X, Y, Z E0, E1 même si sur la photo sur le E1 c'est un DRV8825, C'était juste pour un test de compilation. Avant de dé-souder ou souder quoique ce soit, j'aurais aimer avoir votre avis sur l'installation. Pour faire le test j'ai réglé le Stepper Drivers tel quel. #define X_DRIVER_TYPE TMC2130_STANDALONE #define Y_DRIVER_TYPE TMC2130_STANDALONE #define Z_DRIVER_TYPE TMC2130_STANDALONE Du coup les moteurs font du bruit mais ne bouge pas. Le fichiers Configuration_adv modifier ou pas pour les step TMC 2130 me donne le même résultat. Du coup je sais pas quoi faire. Si quelqu'un à une idée, je prends :)
  5. Bonjour, Je viens de passer à la ramps 1.5, mais j'ai pas mal de difficulté à rebrancher tous mes composant tel sur la version 1.4. Seul les capteurs de positionnement ne marche pas comme prévu... J4aurais aimé savoir si quelqu4un avait des schéma pour venir faire toutes les connections y compris pour venir brancher un capteur inductif. Celui-ci été branché sur la 1.4 via une carte d'adaptation, mais là aussi je bloque, je vois aucun emplacement pour venir les connecter... Pour infos j'utilise se kit pour mon auto-nivellement: https://www.reprap-france.com/produit/1234568401-capteur-auto-nivellement-inductif-12mm-kit Merci pour vos suggestion Bruno
  6. Bonjour, Merci pour vos réponses, je vais reprendre mes coordonnées, en même je repars sur une configuration vierge pour le faire pas à pas et bien comprendre ^^'
  7. Bonsoir et bonne fête de fin d'année tout le monde, Je reviens vers car je bloque toujours, après avoir modifier le fichier, j'ai un problème de message: "static assertion failed: RIGHT_PROBE_BED_POSITION can't be reached by the Z probe." D'après les recherches ils disent qu'il faut modifier les valeurs de l'offset du PROBE, hors malgré tous les essai j'ai toujours le même problème... Voici les valeurs utilisé actuellement: #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -37.5 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 6 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.5 // Z offset: -below +above [the nozzle] Je me posais une autre question, car les valeurs prises sont par rapport à l'extrudeur 1 qui est celui de gauche. Donc je me disais si je devais configurer le décalage par rapport à l'extrudeur 1 ou au milieu des 2 extrudeurs ? En vous remerciant d'avance pour votre aide. Configuration.h
  8. Autant pour moi, c'est sur pins_RAMPS.h qui faut le changer.....
  9. Merci, j'avais un doute sur cette installation. Pour le fichier Pin.h il faut il faut remplacer le 18 en 12 #define Z_MIN_PIN 12 // replacement du port préconfiguré 18 en 12 Hors dans mon fichier j'ai juste ce script, c'est donc le -1 que je dois passer en 12 ? En fait pas mal de sujet traite avec les anciennes version de marlin et peu avec la mise à jour en 1.1.7 Merci de ton aide Djam #ifdef Z_STOP_PIN #if Z_HOME_DIR < 0 #define Z_MIN_PIN Z_STOP_PIN #define Z_MAX_PIN -1 #else #define Z_MIN_PIN -1 #define Z_MAX_PIN Z_STOP_PIN #endif
  10. D'accord je comprends mieux, pour l'imprimante, ben elle a pas de nom. voici les photo avec les positions des capteurs. Pour ce qui est de la carte du capteur c'est les kit de chez Reprap france que j'ai pris https://www.reprap-france.com/produit/1234568401-capteur-auto-nivellement-inductif
  11. Bonjour, Je me suis lancé dans le montage d'une imprimante 3D, et bien que je me suis amusé avec la partie méca, je déchante un peu avec la partie Electrique. Moi qui soit concepteur méca de base, je pensais que la partie électrique serait le plus simple, je déchante un peu. Je bloque avec un capteur inductif et sa carte. Jusque là j'ai pas eu trop de problème de branchement si ce n'est que de brancher cette carte. Elle est censé évité de souder des résistances au capteur pour facilité la vie, mais pour moi c'est plus compliqué lol. J'ai vu que le sujet avait été traité ici mais pas sur une ramps 1.4, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà branché cette carte et comment ? Autre chose, je ne sais pas si ça vient de moi ou d'un réglage à faire avec Repetier, mais quand j'allume l'imprimante 3D enfin le truc pour le moment ^^, si je n'ai pas mis les axes au points d'origine, je ne peux pas manuellement déplacer mes axes. Enfin, je le fais que dans un sens. Donc ma question est de savoir, si il était possible que la machine trouve les points d'origine automatiquement, et ce quelque soit la position initiale ? enfin d'allumage ? Merci beaucoup pour vos lumières, Bruno
  12. Merci beaucoup, du coup sur vos conseils je vais partir sur une alimentation de 250W à 12V si qui me laisse un peu plus de 1/3 de marge. Et vu que l'impression peut durer plus d'une journée en continu autant viser l'économie sur la consommation.
  13. Ben, vu que je compte plus pour faire quelque chose qui tienne dans le temps, j'ai pas trop de budget. Même si pour le moment j'en suis rendu pas loin de 600€, ça reste moins que les imprimantes à plus de 2000€. Le bruit me dérange pas, je compte pas en faire une œuvre d'art à exposer dans le salon mais plus dans une pièces approprié. Merci pour vos aides en tout cas
  14. Merci Tircown pour tes informations, du coup le mieux est de partir sur du 12V. J'ai la 12V 250W https://www.reprap-france.com/produit/1234568420-alimentation-12v-250w ou la 12V 400W https://www.reprap-france.com/produit/1234568266-alimentation-12v-400w Pour les futur amélioration je compte y rajouter un laser pour faire de la gravure également, mais vue que la machine sera soit en mode imprimante ou en mode graveur laser, celà ne change rpas grand chose.
  15. Mince il prend pas. Faut regarder sur banggood lit chauffant 40x40cm
  16. Oui bien sûr je pensais l avoir mis au début mais ça a pas marché https://m.banggood.com/fr/220V-40x40CM-750W-Waterproof-Thermostor-Silicone-Heating-Pad-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1178661.html?rmmds=myorders
  17. Bonsoir nono, Le plateau c'est 750W, 12V pour les moteur et pour le chimera j'ai pas encore choisi, j'attends de savoir selon l'alimentation, si je dois prendre du 12V ou 24V
  18. Bonjour tout le monde, Voila, étant donné que j'ai lu qu'il y avait plein de réglage à faire pour avoir un bon résultat d'impression 3D, je me suis dit qu'en fabricant mon imprimante 3D moi même j'allais pouvoir mieux comprendre le fonctionnement et réglage. Ce qui est pour ainsi dire vrai en partie. J'ai prévu de prendre un zone d'impression de 380x380x380. Le tout sera piloté avec 2 moteur stepper pour l'axe Z, 1 moteur pour l'axe X et Y. Pour l'extrudeur je penche pour le Chimera de E3D avec deux extrudeur bowden. En plateau chauffant j'ai pris un lit de 400x400 de 220V (link). Le tout piloté par arduino couplé avec une carte Raspberry. Donc niveau composant électrique (hors module moteur et autre) j'aurais: - 6 moteur stepper - Un extrudeur Chimera - Un plateau chauffant Bien que pour l'assemblage et mise en place j'ai pas trop de question, je me pose une question sur quel alimentation choisir pour un bon fonctionnement. En vous remerciant d'avance pour vos lumières Bruno
