laurent06
Tout ce qui a été posté par laurent06
  1. pour tester mon débit je fait une impression type "vase" avec une seule couche sur les bords et je verifie au pied à coulisse que ca fait bien 0.4mm d'épaisseur soit le diamètre de ma buse. Oui j'ai déja essayé de baisser le débit, meme plus bas, ca diminue un petit peu l'effet mais pas considérablement je pense que c'est juste contourner le probleme. Oui h' je vais essayer de réhausser mon Z-offset pour voir si cela change qq chose Ok merci je vais essayer ca aussi Merci je reviens vers vous.
  2. Bon et bien j'ai essayé d'imprimer avec du filament neuf et rien ne change. Pareil quand j'imprime lentement rien ne change, j'ai fait un test de débit et tout est ok alors je n'ai vraiment aucune idée d'ou viens le problème si quelqun a une idée je suis preneur. Merci
  3. D'accord merci! C'est bon à savoir je n'etais pas au courant pour l'histoire du volume en fonction de la temperature. En effet le filament avec lequel j'ai fait des tests n'est pas tout jeune et a surement prit l'humidité car pas très bien conservé. Concernant le débit j'ai deja vérifié que l'extrudeur poussait la bonne quantité de filament demandée maintenant je vais tenter de régler les paramètres de debit dans cura pour voir si cela change quelque chose. Puis pour le déplacement des axes normalement c'est aussi bon je les ai aussi vérifié. Je vais retenter le test avec du filament neuf, à noter aussi que j'ai l'impression que cela ne se produit que sur des pièces de grande surface au plateau et j'ai aussi l'impression que depuis quelques impressions quand je baisse la temperature aux alentours de 200 il peut y avoir un claquement au niveau de l'extrdueur et ce meme quand ma hauteur de plateau est bien reglée donc je me pose des questions sur la température de la buse. Merci, pour ces conseils je reviens vers vous aux prochaines nouvelles.
  4. Bonjour, J'ai un probleme d'impression: l'impression n'est pas plate, il se forme des vagues sur la surface: voir photos. Deja sur la premiere couche cela commence bien, les lignes sont bien plates et paralleles, mais ensuite les vagues apparaissent. Puis sur la deuxieme couche, patatras, les vagues sont partout. Imprimante: CR10, avec BMG bondtech et tete impression E3DV6, 3Dtouch et marlin custom. On se demande si cela vient d'un chevauchement des couches, ou de la temperature... Si quelqu'un a deja experimenté ce symptome, n'hesitez pas a partager sur une cause et une solution possible. Merci
