Mickael Dendro
À propos de Mickael Dendro
  • Date de naissance 21/04/1978
    AM8
Récompenses de Mickael Dendro
Contributor
Contributor (5/14)
  1. non c étais bien le fil rouge et le fil noir , avant il fonctionnais sur ma rampe 1.4 et quand j y repense j ai tout racheter (carte mère moteur roulement et écran) juste a cause de ce switch ... mais ça va elle es a jour , elle fait vachement moins de bruit ! il lui manque plus que le 3Dtouch et le capteur de fin de filament , mais ça ça seras pour un peux plus tard lol en plus j ai décider de refaire le firmware de celle que ont a fait l année passé car je veux absolument savoir utiliser l écran tactile (et peux être installer un boitier klipper) encore un grand merci tu gère vraiment marlin
  2. les endswitch viennent d une ancienne imprimante 3d geetech , ceux que j ai acheter sur ali ne fonctionne pas ... c est ceux la https://fr.aliexpress.com/item/1005003139255707.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.9e6e7e4144XHtw&algo_pvid=7ce4d065-1e97-4387-b292-69aa479fa6db&aem_p4p_detail=2023112710390416131613842163350000598295&algo_exp_id=7ce4d065-1e97-4387-b292-69aa479fa6db-4&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.62!4.53!!!4.94!!%402101fb1617011103448336276e45c6!12000024305164632!sea!BE!0!AB&curPageLogUid=IMV31UqIv1Kp&search_p4p_id=2023112710390416131613842163350000598295_5 j ai juste couper le vert qui servais a rien puisque sur la carte mère c étais double pin pour ce qui est de la position des endswitch sous ponterface ils sont toujours sur triggerred trop bizarre Bon voila après avoir fait quelques test , j ai du inverser le sens des moteurs aussi le Y et le X Voila elle fonctionne mais je dois régler les step per mm maintenant et puis c est ok elle es de nouveau en route un tout grand merci pour toute ton aide comme d habitude
  3. je viens de tester j ai mis false sur le X Y Z et j ai mis true sur le Z PROBE ça ne change rien je comprend pas pourtant tout est ok maintenant niveau câblage
  4. Voila tout est remonter mais quand je fait home all ça bouge 2 fois de 2cm et puis plus rien les 3 axes , les switchs sont sur triggered d origine je sent que je suis presque au bout mais je ne vois pas ou ça peux encore merdouiller Les switchs sont fonctionnel maintenant mais d origine sur triggered voici les fichiers ;-) Configuration.h Configuration_adv.h
  5. Salut avec un peu de retard (souci de connexion et le boulot) quand je lance ponterface et connecte l imprimante je lance la commande M119 , les 3 switchs sont sur TRIGGERED , si je reste appuyer sur le switchs Z et relance la commande c est toujours TRIGGERED sur les 3 switchs je dois changer ça dans le firmware non ? bon après avoir inspecter tout les switchs et le câblage , le model de switch que j ai ne fonctionne pas sur la carte mère ender3 je suis occuper de changer cela mais les switchs sont open quand j appuie dessus ça devrais par être open sans appuyer dessus ? si oui j ai voulu mettre false au lieu de true dans le firmware marlin mais il ne veux plus le compiler a ce moment la ...
  6. Enfin j ai su me reconnecter salut tout le monde alors mon souci viens je pense de la résine (Elegoo lavable a l eau) avec une résine normal , en diminuant la vitesse a 60 au lieu de 90 et en relevage 220 au lieu de 320 et j ai mis 3secondes d exposition au lieu de 2,5 d origine j arrive a imprimer ce que je veux mais avec la résine lavable elegoo le couche reste dans le bac , juste la base s imprime correctement puis décroche des futurs couches
  7. salut tout le monde j ai investi une elegoo saturne 3 ultra , mais je n arrive a rien sortir de correct même les fichiers fourni avec quelqu un aurais un profil chitubox (la je suis sur les paramètres d origine elegoo saturne 3 ultra) je me dit que je dois surement changer des paramètres du fait que je n utilise pas de la résine haute vitesse ? merci d avance de votre aide
  8. oui j ai comparer avec mon autre imprimante et j ai vue que les couleurs ne correspondais pas j ai régler le souci sur Y le X mais le Z je dois fabriquer un câble double Z j ai commander de la gaine thermo pour bien faire les choses propre je suis en standby le temps que ça arrive un grand merci pour ton aide en tout les cas tu gère Bon après avoir fait un câble a la mc gyver pour l axe Z , je me retrouve encore avec un souci quand je clique home all les axe bouge de 2cm puis plus rien , je lâche pour aujourd’hui mais je me demande ce que j ai encore louper ...
  9. j ai bien changer dans le firmware invert dir mais ça ne change rien c est pour cela que je pense a régler la VREF je ne sais pas mettre la video pour montrer elle fait plus de 10Mb
  10. salut encore moi avec mes souci alors en fait j ai upgrader mon AM8 avec nouveau moteurs Moteur pas à pas Nema 17 à 4 fils, 48mm, 78oz-in 1,8 a, 42bygh 1,7 a (17HS8401) , la carte mère ENDER3 le firmware est ok j ai su lancer le flash , seulement les moteurs ne tourne pas ... il fallait que ça arrive que ça ne fonctionne pas du premier coup est ce possible que je dois régler la VREF des drivers ?
  11. merci pour les liens je vais écouter tes conseils et le faire avec la current release j ai juste une question : pour les exemples de configuration j utilise les même que j ai déjà ? j ai rien dit , j ai trouver un lien dans un fichier readme dans config merci pour ton aide Re moi , je viens de me rendre compte de un truc dans le firmware il y a un endroit pour dire quel drivers TMC ont a seulement je ne trouve pas les miens dans la liste donc c est sur TMC 2208 STANDALONE et moi j ai des TMC 2225 je laisse comme ça ?
  12. voila terminer il y a plus cas flasher et tester ;-)
  13. Merci beaucoup je vais refaire tout du début avec ton tuto Le gros boulet que je suis j ai suivi le tuto a la lettre mais il veut pas compilé et me marque incomplet ... je préférais arduino pour ça
  14. Salut la compagnie je viens vers vous car je bloque pour flasher une carte mère creality 4.2.7 j ai suivi un tuto sur YouTube , mais au moment de compiler toujours message d erreur la je bloque et ne vois pas quoi faire car j ai suivi a la lettre le tuto mais ça ne fonctionne pas si quelq'un serait me filer un petit coup de pouce je lui en serais reconnaissant merci d avance de votre aide
  15. Bonjour la compagnie Je me pose une petite question Je vous explique , je suis occuper de faire des porte clefs en TPU mais 2 couleurs , j en ai plus de 30 à faire Et un peu marre d attendre le bon moment pour faire le changement de filament Alors je me demande si en préparant le fichier gcode je serais mettre une commande gcode qui ferais une pause pour le changement de filament ? Merci d avance pour vos conseils
