Flo
Tout ce qui a été posté par Flo
  1. Bonjour , j ai réglé mon problème d épaisseur de première couche en installant un palpeur " BLTOUCH " et en utilisant une tête et un firmware modifiés disponible sur thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2599630) , Depuis la distance entre la buse et le plateau est constante à chaque impression ! J ai maintenant un soucis avec l'autolevel depuis l installation du firmware , le plan créé est incliné sur l axe x de plus d un 1mm et l impression se fait que d un coté ! le parallélisme lui est correct puisqu'en enlevant le G29 du stargcode l'impression se fait sur toute la largeur du plateau . voivi les valeurs relevées aprés un G29 avec pronterface 0 1 2 0 +0.114 +0.022 -0.112 1 +0.130 +0.038 -0.089 2 +0.138 +0.026 -0.124 merci de l aide que vous pourrez m apporter !
  2. Bonsoir , je rencontre un problème en début d impression , il m'est impossible de régler une première couche d'impression optimale via cura 15.04.3 et le paramètre " épaisseur de la première couche " pour résoudre un problème de décollement des coins sur les pièces de grandes surfaces malgré un réglage du Z offset via dagomapp. En effet pour le même réglage d épaisseur de première couche , soit la buse est appuyer sur le builtak et empêche la sortie du filament , soit la buse est trop haute et le filament n accroche pas ! toute correction du paramètre " épaisseur de la première couche " est inefficace puisque le placement sur l axe Z est aléatoire. je soupçonne un problème de palpeur mais je ne s est comment le réssoudre , merci de l aide que vous pourrez m'apporter .
  3. Flo
    Nouveau sur le forum
    Merci à tous pour ces messages de bienvenue. Pour le modèle d'imprimante je l'ai ajouté à mon profil, merci. Bonne soirée à tous.
  4. Bonjour ,Je viens de faire l'acquisition de ma première imprimante 3d , une dagoma discoeasy 200 . je debute donc et compte sur le forum pour apprendre et résoudre les problèmes que je rencontre . Merci d'avance flo
