jlabo
À propos de jlabo
  • Date de naissance 28/05/1962
    informatique
    arduino
    vtt
    anet a8
Récompenses de jlabo
Explorer
Explorer (4/14)
  1. jlabo
    probleme de televersement marlin
    regarde 2 post plus haut il faut remettre optiboot
  2. jlabo
    SALUT pour un petit suivi j ai bien remis la carte en optiboot avec un arduino uno puis televerse marlin j usque la pas de probleme puis j ai voulu modifier l origine de mon print et donc recompil et televersement et la rebelote ca marche pas ..... je remet optiboot et ca remarche donc j ai droit a 1 televersement par optiboot ..... c est fastidieux mais je m en sort voila merci pour votre aide a tous
  3. jlabo
    merci j ai deja commade 2 uno
  4. jlabo
    comme j ai pas d usb sur le nano je les programme en utilisant un uno comme isp et j ai plus de uno en etat
  5. jlabo
    mince j ai plus de uno (que des nano) il faut que je commande ca sera un peu plus long du coup
  6. jlabo
    merci didier je pense que c est le meme probleme et donc la meme solution je vous tiens au courant
  7. jlabo
    voila Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé Le croquis utilise 110358 octets (86%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets. Les variables globales utilisent 4199 octets de mémoire dynamique. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbf avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xae avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x21 Une erreur est survenue lors du transfert du croquis avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcc avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6 merci pour le temps que tu passe
  8. jlabo
    oui pas de probleme
  9. jlabo
  10. jlabo
    pour la configuraton de l ide arduino j ai donc mis le support carte anet v1 dans le rep hardware de arduino et elle est bien propose dans le menu carte sinon install normal puis j ai installe les drivers ch340 de la microsd fournie avec l anet pas de probleme j ai essaye en com3 com4 et com5 en suivant la config avec le gestionnaire de peripherique j ai utilise les vitesse de transmition par def de 9600 bauds et aussi en 115200 car octoprint travail a cette vitesse pour ce qui est de marlin j ai essaye 1.1.4 brut et modifie et 1.1.8 brut et version derbo (merci a lui) tout ca sur 2 pc si j ai le courrage je ferais un essai avec mon raspberry sous linux voila en gros pour le branchement RX j ai lu quelque part que si une broche rx d un arduino etait cable cela empeche le televersement mais comme y a pas moyen de trouver cette broche sur la carte anet j ai tout debranche (sauf 12V et usb ) ..........
  11. jlabo
    alors j ai essaye un autre pc meme punition j ai mis un ide 1.0 et la je ne peux pas faire reconnaitre anet v1.0 comme machine je pense faire une pause car j ai la tete en pasteque je vous tiens au courant si ca avance en attendant je regle mon plateau a la main (j apprécierais d autan plus mon capteur si il fonctionne un jour) merci
  12. jlabo
    ok merci
  13. jlabo
    bonne idee je vais essayer un autre ordi merci
  14. jlabo
    j ai peur que si le bootload passe et qu ensuite j ai toujours le meme probleme je me retrouve avec une carte sans firmware et donc .... je cherche encore un peu...
  15. jlabo
    merci didier j ai deja vu cela mais c est trop extreme de flacher le bootload pour l intant (cela risque de briquer la carte)
