kim
Membres-
Compteur de contenus
46 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par kim
Salut à tous, Cela fait très longtemps que je ne suis plus sur le forum, après une longue absence je reviens avec un projet que je viens de finir. Le projet est un bras pour un écran tactile 7" avec Octoprint d'installé. J'ai essayé de rester dans le même design que l'imprimante. J'ai aujourd'hui deux Imprimantes Artillery Hornet dont une tourne avec Marlin et Octoprint. Quant à la seconde on va refaire le même bras avec un autre écran tactile mais malheureusement vue le prix des raspberry actuellement, on va patienter. En attendant j'ai installer Klipper avec un raspberry zéro, ca tourne mais j'ai encore des réglages à faire et suis loin de maitriser encore la chose.
Slic3r ou Cura
kim en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je suis en train de tester CURA et il m'attire plus que Slic3r car plus de paramètres. Je suis confronté à un problème et je ne vois d'ou cela vient. Vous verrez sur la première capture, j'ai 4 pilonnes identiques au modelage, même nombre de polygone. Mais à l'impression, deux pilonne ne sont pas rempli ! du coup beaucoup plus fragile. Pas cool ! Ensuite sur la seconde capture, c'est identique. -
question sur la surface d'impression
kim en réponse au topic de dodo88c dans Discussions sur les imprimantes 3D
Ton expérience m'intéresse beaucoup. Je vais faire un essai ce week-end. Suis surpris que le PLA accroche direct, peut être à cause l'irrigularité du bois. C'est quel type de bois que tu utilise ? et du coup tu chauffe à combien ton PLA pour qu'il accroche ? Je voulais savoir tu utilises quel trancheur ? Actuellement je tourne avec Slic3r, son Gcode imprime nickel mais pour contrôler manuel l'imprimante c'st réellement pas top. Trop de perte de connexion. J'essaie CURA actuellement, j'ai l'impression qu'il est plus poussé dans les paramétrages. Par contre le contrôle manuel de l'imprimante est sommaire, je trouve. On m'a parlé de NETFABB Premium. Apparemment du haut de gamme, professionnel. Je vais voir s'il n'ya pas une version d'essai dans le coin. -
Depuis longtemps, je devais terminer mon installation Home Cinéma, mais jamais pris le temps de commander les supports muraux satellites. Je me suis décidé de les imprimer. Mais j'ai fais mon calcul avant lol, le support est à 15€ pièce. Il m'en faut 4 soit 60€. La bobine PLA 1kg est à 20€. C'est bon, je peux me faire plaisir. Voici le résultat de l'impression :
Mes premiers impressions
T'as des photos de ta v2 ? Je viens de faire des recherches et suis tombé sur ça et je trouve ça intéressant mais limiter aux paramètres seul. https://www.repetier.com/firmware/dev/index.php Mais je vais suivre tes conseils, car dans un avenir proche, je veux installer une nouvelle fonction sur l'imprimante : Mise en pause de l'impression si plus de filament. Suis surpris en faite, que cette fonction n'existe pas par défaut au vu de la durée des impressions parfois. Ça me semble indispensable. Et du coup, il me faudra un vrai éditeur adapté. C'est bon, j'ai réussi à trouver le code source du Firmware Marlin, et dans ce même fichier zip, nous avons plusieurs marque d'imprimante : http://marlinfw.org/docs/basics/install.html#download-marlin-source-code Bon par contre, il me faut absolument la configuration exacte de mon électronique. J'ai vu qu'il existe plusieurs version du Arduino. Je dois voir si je peux rajouter un endstop (une entrée) pour la gérer. -
Je pense avoir compris le fonctionnement de Slicer mais pas encore toutes les options et subtilités. Ça va venir avec le temps et pleins de tests. Voici les impressions terminés, demain on passe à la post prod.
Sorry, je m'exprime mal. Ce petit logo pour moi c'était une occasion d'imprimer une petite pièce pour me rendre compte si les détails sont respectés. Et tu as entièrement raison, avec des filament de1.75 et une de 0.4. Dans l'ensemble je m'attendais à résultat plus médiocre. A la prochaine impression, l’échelle sera plus grande x2. Je pense obtenir un résultat satisfaisant.
Bon je crois que je connais la limite pour la précision de mon impression. Pour info, la base fais 11cm x 2cm . Je dois refaire la même en multipliant x2 la taille actuelle
Voilà, je viens de terminer la modélisation, ce sera deux impressions. Un pour le fond qui accueillera ensuite le texte, deuxième impression. Ensuite la post prod
Par curiosité, je viens de voir ton imprimante 3D. Ah oui ça c'est de l'artisanat ! Du coup tu es capable d'imprimer de grande pièce !! J'adore. Ce sera un de mes futurs projets, réaliser son imprimante 3D. Dès que j'aurai suffisamment d'expérience et de maîtrise de celle que j'ai. Je suivrai avec attention l'arrivé de ta v3. Le firmware que tu as utilisé " marlin ", c'est le même que mon imprimante. Quel logiciel as tu utilisé pour éditer le firmware ? Je viens de voir le firmware, la dernière, c'est de l'hexa. -
Ça y est je passe à mon second projet, pour un ami et client. Il me demande de réaliser un prototype de son logo en impression 3D. Il doit prochainement réaliser des photos de ses pizzas et je lui ai proposé son logo en 3D peint 7cm x 5cm à déposer sur ces pizzas. Donc je pars pour le première étape, la modélisation.
Il faut que je lui pose la question de savoir la version et si elle est d'origine ou modifié. Alors si je comprends bien à l'achat d'un kit imprimante 3D, c'est vierge sans Firmware ? -
Dans un premier temps je ne pense pas effectuer de modifications. Je veux savoir exactement de quoi elle est faite. Après une bonne connaissance de la machines donc encore après quelques impression, je verrai si cela est nécessaire un custom firmware. Suis aventurier mais prudent avant tout. -
C'est intéressant comme technique ! Thanks
C'est exactement ce dont j'ai besoin, je voulais absolument faire une sauvegarde du Firmware avant de mettre mon nez dedans. Je cherchais les outils nécessaire à la manip. J'ai pu récupérer entre temps les derniers Firmware de chez BQ. Merci encore Dodo, je gagne du temps. -
Oui bien sur la taille de la pièce entre en compte. Ma hauteur de couche actuelle est à 0.2mm Comment on fait pour accéder au firmware ? -
Suite à mon projet, je me pose des questions sur le sujet des supports créer par le trancheur. J'ai vu qu'avec les réglages de Slic3r, on peut régler la densité et un angle. Est ce que d'autres trancheur me donnerait plus d'option ? Comme supprimer des supports inutile. Cela m'est arrivé sur ma dernière impression, sur le côté écran. il m'a fait une couche fine. Cela m'amène à une autre interrogation, tous les réglages que l'on effectue sur le trancheur sont effectif sur l'ensemble de l'objet. Mais existe-il une possibilité d'avoir des réglages différents sur différent élément d'un objet.
Oui effectivement, je suis en cours d'apprentissage sur le monde de l'impression 3D et la prise en main de ma machine. Voici les réglage actuelles de mes impressions. Je vais la faire grimper étape par étape pour trouver le bon compromis, qualité et temps de rendu. D'ailleurs ci-joint mes réglages : -
Voilà ce que ça donne pour ma première réalisation, un peu déçu sur le coté droit, des boutons. Et d'ailleurs j'ai pas compris, il ne m'a pas rempli la surface. Il m'a créé un support et voilà ce que ça a fait. Le côté écran il m'a crée également un support fin une couche mais la surface est rempli. A mon avis je pense au réglage du trancheur, Slic3r. J'aimerai avoir vos avis et conseils. Prochaine étape, une retouche sur l'écran trop juste sur le haut puis un peu de ponçage, un peu d'enduit et une peinture noire. Et faire un bouton.
Oui effectivement, j'ai trouver le menu de pause permettant une recharge. Je cherchais sur slic3r et repetiter lol
J'ai fais des recherches mais pas trouver de sujet comparatifs des deux trancheurs SLICER et CURA. J'ai remarqué que beaucoup tourné avec CURA est ce lié à la compatibilité de la machine ? Autre point, c'est normal que Slicer n'ai pas le temps d'impression ? ou alors suis aveugle !!
Toujours sur le sujet du PLA, peut on faire une pause de l'impression pour recharger une nouvelle bobine ? Je suppose que oui mais une confirmation me rassurai .
Merci Dodo ! Grâce à ton aide ainsi que celui du forum, on gagne énormément de temps à éviter des erreurs et surtout la casse !! Je termine une impression, elle tourne depuis presque 6h et tout se passe royalement bien. J'ai énormément de projets en tête surtout pour le modélisme. Je vais pousser plus loin l'imprimante petit à petit pour bien connaître ses capacités et ses limites. Maintenant ce n'est qu'une question de temps, et le temps se fais rare ... -
Non, retourné lol
