Pinchzky
À propos de Pinchzky
  • Date de naissance 19/04/1995
    Infitary (Prusa-like) // Carte mère : Aibecy A1284
Récompenses de Pinchzky
  1. Je ne comprends pas trop la question, j'ai testé différentes températures sans succès Mes impressions sont de mêmes dimensions que les autres, je fais des babioles pour l'instant :-) En parlant de volume et de qualité, je parle du PLA, car je n'avais qu'une petite bobine qui se cassait dans mes mains au moindre mouvement "brusque" Par contre, j'ai trouvé un scotch qui marche super bien ! Je viens de tester une petite pièce, et c'est merveilleux, la face de la pièce en contact avec le bed est lisse et tellement douce ! https://www.cdiscount.com/bricolage/quincaillerie/scotch-vinyle-3m-764i-bleu/f-1660303-3m3700711304851.html C'est un scotch de ce type, un peu brillant, il sait tenir la chaleur, du coup ne se décolle pas quand je chauffe mon bed, et la buse passant à proximité, ça doit faire fondre un peu et donc ça fait une surface bien lisse ! :-) Pour le décollage de la pièce, je passe un couteau sous le début de la pièce, et en faisant levier, elle part toute seule ! Du coup pour l'instant ça marche bien, je pense reporter le problème a plus tard (quand je n'aurais plus de scotch ^^) Merci les amis ! Passez une bonne fête de fin d'année
  2. Mesurer la réalité des températures ??? Après je pense pas que c'est un problème de thermistance car avec une autre bobine de PLA qui est dans les mêmes conditions, ca fonctionne J'ai juste voulu passer sur une meilleure qualité et un volume plus important
  3. Merci de m'aider une nouvelle fois ! :-) J'ai un mini ventilateur attaché sur la tête d'impression qui ventile directement la sortie de PLA sur le plateau, l'imprimante calibre directement je pense. Tu mets quelque chose sur ton plateau ? Ou tu laisses à l'état brut sur le métal ? car j'ai des adhésifs dessus et à 90° ca tiendra pas je pense J'extrude à 200degres, tu penses que ca va beaucoup changer ? Vu que ma piece se décolle, le soucis serait pas forcement le plateau mais trop de ventilation, du coup je dois chauffer plus ? Car j'ai eu aucune différence de 200°/60° à 210°/80° Merci beaucoup :-)
  4. Après si d'autres personnes ont des bons conseils pour augmenter l'adhérence, je suis preneur, on ne sait jamais :-)
  5. Je te remercie beaucoup des conseils, je ferais ça demain pendant les bonnes heures
  6. Du coup j'ai nettoyé mon bed Et pour le four, il y a aucun risque pour la bobine ? qu'elle devienne trop molle ou inutilisable ? Car mon frère n'a jamais non plus fait ça, et il est dans un environnement plus humide (garage) Ou aucune alternative possible directement au niveau du plateau par exemple ?
  7. Salut Nono :-) Merci de ta réponse, pour l'instant j'ai pas nettoyé le bed, on m'a fourni un adhesif bleu qui accroche et qui est encore en bon état qui était fourni avec l'imprimante 3D. J'ai aussi testé différentes températures, j'ai testé de chauffer le bed un peu plus fort pour l'adhérence, mais je n'ai vu aucune différence, et à l'inverse j'ai baissé la température, et c'était une catastrophe.. Là actuellement le filament a été stocké dans un endroit "froid", un garage, maintenant il est dans ma chambre dans les 22degres environ. L'endroit n'est pas humide et ca va faire petite semaine qu'il y est.
  8. Bonjour a tous ! Je viens de finir ma première bobine de PLA qui était vendue avec mon imprimante, et mon frangin m'a donné une nouvelle bobine de PLA du même diamètre et du coup plus résistante que l'autre. Je chauffe a la même température (200 et 60 pour le bed) mais au bout d'un certain moment, la pièce se détache (j'imprime en raft pourtant). Mes questions sont les suivantes, je vous remercie déjà de me lire : -Comment puis-je faire pour que ça adhère bien ? Augmenter le plateau pour écraser la première couche et augmenter son épaisseur ?? -La technique de la laque, c'est à mettre directement sur le bed ? Ou je la met sur l'adhésif qui a ete fourni? Avant la chauffe ou juste avant l'impression ? -J ai vu que beaucoup était adeptes du bluetape, est ce que un scotch de masquage peut faire l'affaire ? Voilà, merci a tous de m'avoir lu, et s'il vous plaît si vous avez la moindre réponse, je suis preneur Merci d'aider le néophyte que je suis ?
  9. Merci ! :-)
  10. Merci beaucoup de ton aide déjà, c'est super gentil ! J'ai mis un peu de temps à répondre car je pense en fait avoir trouvé d'où venait le soucis. le X refait son point à 0 pendant l'impression, c'est ça le problème. Du coup, pendant l'impression, j'ai tapoté le micro du X minimum, et il est directement reparti comme quand il arrive à 26%, du coup j'ai tout bêtement démonte le micro et j'arrive à imprimer mon cube impeccablement ! Je fais trifouiller pour le remettre bien, il devait tout simplement être mal monté. Je tiendrais au courant des avancés si jamais des personnes ont le même soucis que moi :-) Merci à tous de votre aide en tout cas :-)
  11. Merci J'ai beau tripoter le câble dans tous les sens, je n'arrive pas pour l'instant pas à faire partir la tête, du coup à séparer les 2 bouts de fils... Surtout que mon câble du moteur X ne bouge pas du tout, il est assez court et directement relié à la carte, donc il ne bouge presque pas Je vais essayer de maintenir le câble dans sa position quand il arrive à 26% --> Absolument rien de nouveau, il décroche à 26%, et j'ai tenu le câble tout le long Je desespere vraiment
  12. Merci, ca semblerait logique en effet :-) Je vais essayer de tripoter le câble et voir si je peux faire partir la tête avant les 26% Mais pourquoi dans ce cas toujours à 26% en général ? Le mouvement reste le même à chaque fois vu que c'est un cube, et je sais déplacer tous les axes jusqu'au maximum sans soucis
  13. J'ai réussi a monter jusque 60% d'impression et elle est repartie n'importe comment :'( Je viens de tout mettre au maximum (du coup en haut à droite) et j'ai fais un Home All pour tout ramener en bas à gauche, sans probleme. Par contre en touchant au X, sans avoir fait de Home au début, j'ai vu sur la photo suivante, que X a changé lui même son origine (0) en dehors du plateau... L'hypothèse du problème ça serait que X redéfini son origine pendant l'impression ??
  14. Salut ! :-) Je vais vérifier ça, et non c'est pas toujours au même endroit, j'ai refais des tests et j'ai eu à 23%, à 26% et à 33% Et je ne vois pas quel câble pourrait freiner le déplacement, car j'ai l'impression que c'est dès qu'il atteint une certaine hauteur qu'il part n'importe comment, et mes câbles viennent du haut de l'imprimante donc ça ne devrait pas freiner ou "tirer" sur la tête d'impression. Salut ! J'ai fais des impressions à chaud comme à froid et c'est pareil, je n'ai absolument pas toucher au steppers mais je vais vérifier quand même. En cherchant dans mon menu pour les steppers j'ai vu "MAX Z : 4" au lieu de 400, c'est peut être de là que vient le problème. Je vais essayer de suite :-) Merci à tous les 2 pour les réponses
  15. Merci ! C'est fait :-)
