netgus
Tout ce qui a été posté par netgus
  1. netgus
    Ça ne chauffe plus (Anet A8)
    Merci, mais ce monde ne serait pas aussi facile sans vos aides très précieuses. Bonne journée
  2. netgus
    J'ai trouvé une alimentation 12V 30A et l'impression fonctionne de nouveau. Diagnostique donc parfait...
  3. netgus
    Merci Janpolanton pour l'information. Je vais en commander une.
  4. netgus
    Bonjour à tous, J'ai démonté l'alimentation, cependant je n'ai pas vu de soudure défectueuse. Maintenant, je suis pas un expert... Un ami ma donné une alimentation de PC. Pourriez-vous me dire si cela peut faire l'affaire. Mon alimentation d'origine pouvait fournir 20A, alors que celle que j'ai récupéré ne peut fournir que 16A. merci pour votre aide.
  5. netgus
    Ok, je vais vérifier les soudures.. et je vous ferai un retour si je trouve quelque chose. sinon il faut trouver un alimentation qui fournit du 12v et 10A ?
  6. netgus
    J'obtiens 1,1 ohm hors tension sur les bordiers du hotbed...
  7. netgus
    Bon, bien je suis fixé maintenant... Existe-t-il des alimentations de bonne facture ? ça fait 2 mois que nous l'avons... Un alimentation de PC peut faire l'affaire ? Sinon, un gros merci pour votre aide...
  8. netgus
    j'ai fait la mesure et... 12,5 --> 4.0 --> 12,5
  9. netgus
    Alors... J'ai 12,5V en sortie et j'ai 1,1 ohm sur le bed J'ai démonté la carte mère et tout me semble correcte.On va essayé de la remonté proprement et voir si ça change quelque chose.
  10. netgus
    je vais mesurer l'alimentation et je posterai le résultat. Concernant le plateau, comme peut-on le tester ?
  11. netgus
    oui, c,est ça...
  12. netgus
    Sauf erreur de ma part j'ai répondu que je n'avais pas d'alimentation et j'avais pris vos remarques en considération. Sinon, j'ai fait des photos pour démontrer la chauffe de l'extruder et une vidéo pour le bed. IMG_25994.mov
  13. netgus
    Et ce bruit vient uniquement quand on choisit l'option temp depuis le menu extruder. Sinon, pas de bruit.
  14. netgus
    ATTENTION, le bruit est très léger, voir inaudible au premier abord. C'est mon fils qu'il l'entend bien. (49 ans aussi, ils font des tarifs de groupe)
  15. netgus
    Voilà les photos, mais le connecteur est clean... @Janpolanton je vois ce que tu veux dire. Je n'ai pas d'alimentation, mais j'ai un testeur et je peux vérifier les entrées s'il le faut.
  16. netgus
    pour être honnête, je ne comprends pas exactement "les côtés du connecteur", mais j'ai pris d'autres photos... Concernant la possibilité d'imprimer depuis un ordinateur, j'ai oublié cette possibilité. Je n'ai pas été capable de configurer l'ensemble, donc je passe par la carte mémoire. Config : Windows 10
  17. netgus
    Voilà, pour le bruit, je l'ai capté avec mon iPhone, mais la restitution n'est pas extraordinaire. Bruit sourd très aigu. Il se peut que ce soit normal. Mais en passant par là, la température monte sur l'affichage tranquillement. Anet A8.m4a
  18. netgus
    Bonjour à tous, Voilà un peu plus d'information.... En fin de compte, ça ne chauffe plus, sauf si je vais dans le menu extruder --> temp, mais là, l'alimentation se met à faire un bruit aigu léger, alors j'ai coupé l'alimentation pour ne pas tout casser. Mais ça a chauffé... Le plateau, quand à lui ne chauffe plus. Quand on sélectionne Preheat PLA, l'affichage revient imédiatement à l'écran Printer ready Encore une fois, merci pour votre aide.
  19. Bonjour à tous, Tout fonctionné et puis un beau jour, lorsque j'ai lancé la près chauffe PLA, le LCD est revenu au début et ça ne chauffe plus maintenant. N'étant pas un expert en électronique, je ne sais pas par quel bout commencer. En lisant le forum, j'ai lu le problème avec le MOSFET et je me demande si mon problème n'est pas ici. Comment puis-je diagnostiquer mon problème. Il y a un test que j'ai pu faire, c'est que je suis en mesure de faire chauffer l'extruder depuis un menu, mais l'alimentation se met à faire un bruit bizarre alors j'ai coupé immédiatement l'alimentation. Vos conseils seront les bienvenus. Merci à tous.
  20. Merci pour votre retour, Nous avions un problème avec le fil PLA, mais maintenant l'imprimante le prend. On a du le pousser un peu au début. Pour le plateau, on n'a pas trouvé les températures. Il est à 50 degré à l'affichage. On a mis une feuille de papier et là, ça fonctionne tant que la feuille ne bouge pas. On va essayer avec de la laque demain. Merci pour votre aide.
  21. Bonjour à tous, Je viens juste de recevoir une imprimante 3D Anet A8 et après des heures de montage qui semble s'être passé correctement, j'ai lancé une impression... Je vais être honnête avec vous, je n'y connais rien, mais cette imprimante n'est pas pour moi, elle est pour mon fils de 12 ans qui passe sa vie à bricoler des objets avec toute sorte de matériaux (essentiellement du bois avec un couteau/scie). Bref... Nous avons fait l'acquisition d'une imprimante 3D. Vous auriez du voir sa tête... Ma première question serait de vous demander quelques site de référence je pourrais consulter pour comprendre un peu mieux ce domaine ou des livres peut-être. Objectif étant de comprendre un peu les termes employés. Comment exploiter les logiciels disponible, site, etc. toutes informations qui pourrait mettre utile. Merci pour vos efforts. Concernant l'imprimante, elle imprime, mais j'ai l'impression qu'elle ne monte pas, car au bout d'un moment, elle embarque avec elle son impression au bout de 5%, ce qui nous oblige à arrêter l'impression. Nous avons suivi la vidéo de montage et de réglage, le départ semble bon, mais les tests que nous avons fait avec les fichiers qui ont été fournis avec l'imprimante ne donne pas le résultat escompté. video 1 = https://youtu.be/-tiHfzBQZpI video 2 = https://youtu.be/EbNocv6-OOQ video 3 = Merci pour votre aide. Cordialement
