florian82
Tout ce qui a été posté par florian82
  1. Bonjour Problème résolu c’était en fait repetier server qui était en cause Après désinstallation je peux me reconnecter a pronterface
  2. Je précise qu'au début cela fonctionnait très bien
  3. Re bonjours a tous depuis le temps Voila j'ai un nouveau soucis le 1er message que j'avais poster m'a été d'une grande aide et je vous en remercie encore Mon nouveau problème L'imprimante n'est plus reconnus sous pronterface des que je la connecte a l'ordi mon afficheur m'indique une adresse ip et je ne peux rien faire Une capture sous pronterface pour vous faire voir ce qu'elle me dit Merci a tous
  4. Oui la hauteur reste la même maintenant La je suis en train d'imprimer le benchy et le début c'est très bien passe par rapport a hier la buse ne tape pas le plateau donc la hauteur est nickel Je posterai une photo après impression Je pense qu'il y a encore des réglages plus approfondi a effectuer encore et que je vois la stabilité de la machine car elle bouge un peu donc modifie les reglages En tous cas j'ai appris des choses déjà Très bon forum Je pense que vous allez me revoir mais merci a vous pour le moment
  5. Je crois que j'ai régler mon problème en fait sa vient de moi je n'avais pas fait attention qu'il y avait un autre réglage mécanique du capteur z Maintenant je suis a z 0 et mon papier passe juste dessous
  6. et des que je fais G28 elle se remet en position avant les réglages effectuer le z-offset de la machine ne peut pas descendre plus bas que 0.50 Je peux encore descendre mais elle ne le prends pas en compte Question bête on peut jouer sur la buse en elle même?
  7. J4AI FAIT UNE CAPTURE D'ECRAN j'ai recommencer entièrement la manip puis ce que tu m'as indiquer
  8. autant pour moi Melzi 2.0 V5
  9. je poste une photo Je n'ai pas plus d'info quand j'allume l'imprimante C'est affiché marlin V1
  10. Alors je rentre les commandes en passant M500 et autres avec pronterface avec sa j'arrive a faire le réglage précis mais en faisant auto home sa revient aux anciens paramètre J'ai telecharger arduino ainsi que marlin mais ma carte n'est pas reconnu donc je pense que c'est pour sa qu'il ne garde pas en mémoire les réglages
  11. Re bonsoir j'ai bien fais toute les manip que vous m’avez indiquer j'ai pu descendre ma buse pas de soucis mais le problème c'est quand je fais G28 après avoir tout effectuer ma buse reprends sa place initial En gros comme si l'eeprom ne sauvegardait pas Je recommencerais demain merci a vous
  12. Bonsoir merci pour vos explications Je vais essayer tous sa Merci encore
  13. Bonjour j'ai regarder le tuto mais je n’ai absolument rien compris Sois je suis trop vieux ou trop nul
  14. Bonsoir je possède depuis Noel une tronxy X3 avec le sensor auto level Je passe les problèmes de montage car vis manquantes et pas de prise pour l'auto level enfin sa c'est regler et le problème du pla qui n'adhère pas (bientôt réglé achat de Kapton) Mon problème je n'arrive pas a imprimer une fois sa marche plus ou moins car le pla n'adhère pas mais souvent le buse tape contre le plateau lors de lancement d'impression ou aussi la buse appuie complètement sur le plateau donc pas cool même avec les impression pré-enregistrer. J'ai essayé le réglage z-offset mais sa ne fonctionne pas (Je suis peut-être une buse aussi) la buse est super haute par rapport au capteur J'aimerai savoir si il y a des réglages ou autre a faire car la je ne sais pas J'ai regardés plusieurs vidéo sur cette imprimante les personnes y arrivent bien mais pas moi Merci de votre aide Ps: je suis novice alors si les explications peuvent êtres simple sans mots compliquer merci
  15. florian82
    Bonsoir
    Bonsoir à tous Je suis dans le Tarn et garonne j'ai 38 ans Et le père Noël m'a amener une imprimante Une tronxy X3 Dont je ne sais pas me servir donc de l'aide serait super Merci à tous
