djbouns
Tout ce qui a été posté par djbouns
  1. au non ! tu n'as pas a t'excuser voyons, merci a toi
  2. je pense que j'ai trouvé ! Confirmation d'ici 1h ... Voila ! J'ai creuser du coter de la limitation d'extrusion mm/s Il était de 25 Je l'ai passer a 250 avec un M203 E250 puis un M500 J'ai lancer le même fichier qu'hier et voila : donc le problème venait de cette limite fixer dans le firmware. Incompréhensible puisque il s'agit du firmware tronxy xy 2 pro titan ... Bref, j'espère être partie pour des années de print sans problème. Un grand merci a vous tous j'espère que se post permettras d'autre de ne pas passer de mois sur ce problème
  3. J'ai baisser Z coller au plateau, donc sa a déposer une mini couche. J'ai poursuivi l'impression et sans surprise arriver a la deuxième couche sa manque de matière Pour moi il est donc claire que sa n'extrude pas la quantité qu'il faut.
  4. la buse est a la bonne hauteur, j'ai deja tester, on voir clairement sur la video que c'est la quantité extruder le problème j'ai deja essayer de pousser a la main le filament et sa s'imprime correctement (selon comment je pousse) Je fini par me dire que la seul possibilité se soit une limite interne a l'imprimante par rapport au nombre de pas (pourtant j'ai bien installer le soft fournis par tronxy pour extrudeur titan) et a moins qu'il y esy une ligne de commande pour modifier sa (@Yellow T-pot) ?, je ne sait plus quoi faire Vous vous rendez compte, ce post a été ouvert en janvier ;( et malgré toute l'aide que vous m'avez partager, cette p**** d'imprimante a fonctionner ~3 mois mis bout a bout ...
  5. j'ai deja un G92 E0 ; reset la distance d'extrusion Mais juste avant de purger. je vais le mettre a la fin, et je relance une impression je commence a être dégouté
  6. la température a été tester et c'est le meilleur resultat (pour moi) pour ne pas avoir de micro fils partout Pour l'extrudeur, il me sort bien 10cm quand je le demande. impression lancer avec le M83 au lieu de M82 : M82 sa sort rein M83 sa fait des pater Je vais tenter un M82.5
  7. comme je l'ai dit, la bouche n'est pas obstruer puisque le filament coule correctement avec une ligne de commande envoyer en USB pour la temperature : Pour le M82, je vais modifier et vous dit
  8. Ba oui je peux, y manquerais plus que sa que je dise non lol Mais si j'ai le choix, alors, non jve pas, sa se demande pas ces chose la (j'ai la forme se matin lol) voici TXY2PRO_cache jack arduino.html
  9. fichier sous cura TXY2PRO_cache jack arduino.gcode
  10. ; XY-2 Start Code G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 G28 ; tout au point d'origine G29 ; fait l'autoleveling M420 S1 ; active l'autoleveling G1 X15 Y10 Z5 F1500 ; se deplace G1 Z0.2 F3000 ; met en place la hauteur de la tete G1 E5 F300 ; extrude G92 E0 ; reset la distance d'extrusion G1 Y30 E25 F600 ; avance et extrude G1 Y150 E25 F600 ; avance et extrude G1 Y200 Z0.5 F4000 ; avance rapide pour essuyer la tete G1 Z0.05 F3000 ; leve la tete d'impression G1 Y230 Z0.5 F4000 ; avance rapide pour essuyer la tete G1 Z0.05 F3000 ; leve la tete d'impression G1 Z0.5 F3000 ; leve la tete d'impression
  11. simplify3d et cura
  12. oui mesure avec 2 appareils non pas de claquement. Si je suis en usb et que je demande d'extruder 10cm, il n'y a aucun problème, sa sort normal,, ce n'est pas boucher. mais des que j'imprime a partir d'une fichier, peu ilmporte le slider, sa extrude casi rien. si je met manuelement l'imprimente a extruder ~400%/500% j'ai une impression normal
  13. non non, la buse est a la bonne temperature et bonen distance. quand j'envoie un ligne de commande a partir du PC via cura, sa execute correctement
  14. bonjour, j'ai réussi a installer le dernier firmware fournis par tronxy. j'ai ensuite réussi a calibrer mon extrudeur, il sort la bonne distance de filament. j'ai donc lancer une impretion et la, le probleme reste le meme, il y a tres tres peu de filament extruder. J'ai donc installer CURA et utiliser le profil pre enregistrer. et le probleme reste le meme, regarder
  15. slt, aucune idee vu que je n'est pas eu le capteur noir
  16. A je ne savait pas, donc jutilise un profil perso j'ai recuperer un profil fonctionel pour S3D Le scrip ne contient rien de plus qu'un home et un auto level Apres plein d'essaie, j'ai baisser la vitesse de rétractation de mon profil (qui fonctionnait parfaitement sous marlin, et j'ai ramener la vitesse de 3600 a 1200 et le phénomène a moins audible... je vais poursuivre sur cette piste. Autre chose, une fois l'impression démarré, comment ajuster l'offset ?
  17. Non je n’ai plus rien
  18. Je vois pas pk je devrait ajouter du gcode dans le trancheur si c’est un probleme de reglage de l’imprimante, non ? j’utilise simplifi3d
  19. j'ai déjà essayer ces fichier et je n'ai jamais réussi a se qu'il soit prix en compte par l'imprimante malgré les heures et les heures passé. donc pour mon histoire de retractation, c'est quoi qui correspond , Vitesse max E (mm/s) M8014 I120 ? Vitesse max de E pour la pré-extrusion (mm/s) M8018 I120 ? Vitesse de rembobinage du filament (pour logiciel Makerware) M8019 I50 ? Longueur de rembobinage du filament (pour logiciel Makerware) M 8020 S1.5 ? parce que j'ai pas makerware
  20. on est bien d'accord : Je me connecte en USB a l'imprimante J'ouvre la page de communication J'envoie M8011 S0.0013085 ??? Si oui, j'ai sa en reponse : ENVOYÉS : M8011 S0.0013085 LUS : echo:Unknown command: "M8011 S0.0013085" Unknown command: "M8011 S0.0013085" bon ... La machine repond au GCode J'ai reussi a reglé l'extrudeur. Mais (sa s'arrete jamais, j'en ai marre) Maintenant, l'impression commence bien sauf au moment de la rétractation, c'est comme si il retractait X10 donc sa patine et sa loupe la l'impression a la reprise (pas de dépose de filament) Je n'ai pas trouver de Gcode pour regler la vitesse de rétractation.
  21. Bonjour, Yellow T-pot TOP ta solution de la plaque de Galva ! Merci Maintenant que celui ci est réglé, on passe au problème suivant J'avait installer un extrudeur titan, du coup avec le firmware tronxy, sa tourne a l'envers et pas avec le bon pas par pas. Ya une solution pour sa ? Merci
  22. donc pour moi c'est presque reglé ... Car j'avais oublier une chose ... j'utilise un plaque de verre et un TouchMI le TouchMI fonctionne a l'inverse du capteur a induction Donc, si il n'y a pas moyen d'inverser le fonctionnement dans le firmware, c'est la mer***
  23. les video de MAJ
  24. XY-2 PRO_V1.24(103) 2.zip le firmware tronxy xy 2 pro
  25. slt, non marlin ne se réinstalle pas. apres beaucoup d'enchange avec tronxy, j'ai recu des fichier qui ont fonctionner Je vous les joint, sa peux aider d'autre bootloader.zip
