luckies49
Tout ce qui a été posté par luckies49
  1. J'ai compris et trouvé mon erreur....... Je n'avais pas pensé à paramétrer mon Z offset avec une config Easy et pas changé non plus mon Cura....... #boulet Première impression en cours..... mon X bouge quand même moins
  2. Salut @r2d2, Merci pour toutes ces préscisions, j'ai regarder hier, mais c'est très nébuleux...... La machine est remontée, mais impossible de la faire fonctionner après la mise à jour du marlin par le biais de Dagomapps...... La mise à jour ce fais bien mais elle imprime à 4cm du plateau.... pas facile de faire une bonne première couche dans ces conditions.... Je garde espoir, je vais bien finir par comprendre mon erreur
  3. Salut @r2d2 Merci pour la photo, très joli modif, ton imprimante ressemble de moins en moins à une Disovery....... Pour ma part j'ai fini l'impression de toute les nouvelles pièces, j'attaque donc la semaine prochaine le montage. Je me suis posé la question aussi de passer avec un plateau de verre de 3mm, mais il semble que le capteur d'origine ne fonctionne plus..... Peut-être du coup comme toi un BLtouch, je dois avouer que je suis séduit par l'objet. Tu as toi même modélisé la nouvelle tête ? Concernant le marlin, je n'ai pas pris le temps de vraiment me renseigner. As tu une source en français pour l'explication de la bête et le paramétrage, ou bien faut il maîtriser l'anglais. En tout cas bravo pour cette modif.
  4. Bonsoir, Un petit mot sur l'avancement de la MàJ de la disco. J'imprime pour l'instant les pièces de la DisoEasy de chez Dagoma Je règle avant chaque impression au mieux la machine et pour l'instant ca ce passe pas trop mal
  5. Merci de ta réponse, c'est ce que je pensait ! Bon j'imprime.... J'ai fait faire quasi un quart de tour de chaque coté et la couche a l'air plus régulière qu'avant ! J'ai quand meme un peu mal quand je fait tourner les moteur PAP comme ca Je vais me pencher sur le marlin le temps d'imprimer les nouvelles pièces et je pense le changer pour la transplantation de la carte dans la nouvelle configuration
  6. Nouveau filament reçu ! On essaye les nouvelles idées, je dois faire une bidouille pour ma fille !!! Petite question, le marlin c'est comme pour l'Arduino, impossible de récupérer le fichier présent sur la carte ?
  7. WAOUUUUU !!! Je vais faire le barbare lol Donc quand elle a fini ses mesures, la je chope mon coupleur du coté droit, et je le fait descendre de force ! Il me vient donc une question, de combien de pas dois je le bouger ? Peut on connaitre la distance que fait l'axe Z par pas de moteur ?
  8. Ci dessous la video du mouvement de mon axe Z suite au rééquérrage Mouvement de l'axe Z en print
  9. Je vais me pencher la dessus, si cela peut améliorer les choses alors je suis preneur, quitte a reprendre la machine à la base autant ne pas limiter l'effort Curieux de voir cela ! je suis preneur de quelques photos une fois que tu auras fait la modif, si cela est possible ! Je ne comprend pas de trop la méthode que tu me conseil. - Je lance une impression avec l'option amélioration d'accroche - Je coupe la machine avant qu'elle ne lance la pièce - Je modifie la hauteur en jouant sur les coupleurs - Je relance la machine Est ce bien cela ?
  10. Bonsoir @r2d2 Non je ne connais pas la version de mon marlin, je n'ai jamais été bidouiller dedans, c'est celui d'origine de la machine, dans les dernière Discovery200 avant qu'ils ne sortent la Easy. Pour les tiges, la base de la machine, le plateau et le haut sont au même niveau ! Oui l'axe Z bouge dans les deux sens, suivant le déplacement en plan Y ou X J'ai retravaillé équerrage et cela varie moins, mais j'ai toujours une tête trop basse à gauche et trop haute à droite. J'ai pu me rendre compte de la souplesse de la machine.... Décision à donc été prise de la rigidifier, je vais passer sur le mode de @bezain ou en tout cas m'en inspirer. J'ai passé les premières commandes de pièces et de PLA, je vais refaire un réglage avant chaque impression, histoire d'avoir des pièces pas trop merdique. J'ai commencé du coup à regarder comment cela ce passait coté soft, et si tout va bien je passerais peut-être sur une carte MKS avec un écran..... Mais plus tard.... Je vais déjà me concentrer sur l'architecture de la machine. Donc : Première étape imprimer la discoeasy, et une partie du mode Deuxième étape la régler au poils avec ma carte actuel (comme ça je m’entraîne et apprend) Troisième étape je change la carte et je lui colle un écran Je vais essayer de faire une vidéo demain. Luckies
  11. Merci de vos réponses, Alors j'ai fait le tour de vos remarques : - La palpeur : la LED qui est dessus s'allume bien sur les 5 points de réglage - la machine ainsi que le plateau sont du même niveau - J'ai effectivement un faux aplomb sur l'axe Z par rapport au plateau et donc un défaut de parallélisme entre le X et le plateau J'ai donc remis le tout sensiblement d'équerre et de niveau, je dis sensiblement car il me semble difficile d'avoir quelque chose au centième avec une machine en PLA.... J'ai lancer un test plateau et j'ai toujours le même problème, ce que je n'arrive pas à expliquer c'est pourquoi il y a une différence de hauteur de couche alors qu'il palpe à 5 endroit différent et que cela normalement corriger un défaut de planéité..... Demain je démonte le plateau et je vais essayer avec la méthode de Bezain pour le réglage du plateau Mais je commence à croire qu'il va falloir que je travail la rigidité de toute la machine...... Peut être imprimer de nouvelles pièces pour une machine qui répondra a mes nouveaux besoins.... Mais j’aimerais bien réussir à les imprimer avec celle-ci quand meme :-)
  12. Oui elle a l'auto level, et pour le capteur c'est celui d'origine de la machine, je n'ai pas la référence exacte !!!
  13. Bonjour à tous, Luckies, 39 ans j'ai une DISCOVERY depuis 2 ans. Je suis dans la région d'Angers Au plaisir de vous croiser sur le forum Merci
  14. Bonjour à tous J'ai une discovery, et lorsque qu'elle imprime l'axe Z n’arrête pas de varier en fonction de la position de la tête. Lorsque que la tête va vers la gauche l'axe Z descend et lorsque que la tête va vers la droite l'axe Z monte. Résultat la buse ce retrouve trop basse à gauche et trop haute à droite. Un problème récurent depuis que j'ai cette machine, j'ai déjà contacté plusieurs fois le support DAGOMA mais sans résultat, et je ne trouve rien sur les forums. Je peux vous envoyer une vidéo du phénomène au besoin. Jusque-la je m'en contentais, mais les projets augmentent de taille et je suis de plus en plus handicapé par ce problème. Auriez vous une explication et surtout solution pour régler ce problème Merci d'avance de votre aide, conseils ! Luckies
