rtony30
Récompenses de rtony30
  1. merci et celui de anycubic c 'est pas le même ? il est moins bien que le clone ?
  2. Bonjour c 'est bien celui la que tu parle ? https://fr.aliexpress.com/item/Trianglelab-Bowden-extrudeuse-BMG-extrudeuse-clon-e-Btech-double-entra-nement-extrudeuse-pour-imprimante-3d-haute/32917029058.html?spm=a2g0w.search0604.3.48.12c37597eaNTNE&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_5736111_5736011_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_50%2CppcSwitch_0&algo_pvid=54f98cd3-bda1-4eac-8c79-5c733a2f99f2&algo_expid=54f98cd3-bda1-4eac-8c79-5c733a2f99f2-7 si oui , il s'install facilement sur la i3 mega ,il y a pas de modification à faire? merci
  3. rtony30
    extrudeur
    Bonjour je suis entrain de passer commander de filament chez aliexpress j'aurais voulu en profitez pour améliorer mon anycubic i3 mega 32bits j'ai pensé a changer l'extrudeur https://fr.aliexpress.com/store/product/V6-J-head-Hotend-Bowden-Extruder-Full-Set-with-Fan-12V-Heater-PTFE-Tubing-for-0/721071_32652212373.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.3.1d0a29d6XuV6s7 est il bon je vais voir du changement dans mes print ? merci de votre retour Cordialement
  4. rtony30
    reglage impression
    Bonjour Problème résolu J'ai envoyé la commande directement avec le slicer Merci
  5. rtony30
    mise à jour firmware
    Bonjour problème résolu pour les anycubic i3mega 32 bits dernier firmware la commande pour les infos est M4001 Merci
  6. Bonjour Si vous imprimez à une vitesse très élevée, les moteurs de votre imprimante 3D peuvent avoir du mal à suivre Si le défaut d'alignement des couches persiste, même après avoir réduit votre vitesse d'impression, cela est probablement dû à des problèmes mécaniques ou électriques avec l'imprimante. https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ J' espère que tu trouvera la soluce avec ce lien a+
  7. rtony30
    Anycubic i3 mega
    Bonjour oui mais faut que j’achète en plus un Raspberry je verais plus tard merci
  8. rtony30
    Bonjour j'ai installer pronterface la commande m503 ne me renvoi aucune infos je pense que ce n'est pas possible avec une carte 32 bits
  9. rtony30
    reglage impression
    Bonjour j'ai pu modifier la valeur Z Mais lorsque j'ai voulu faire de même pour l'axe Y et Z je n'est aucun changement avez vous une idée ? merci
  10. rtony30
    reglage impression
    Bonjour Problème résolu merci
  11. rtony30
    Bonjour sauf que pour l'instant l imprimante ne me prend pas le fichier .gcode que anycubic ma fourni I3MEGA+·ã¸-Ûi¹¦+-²(ãi-¿P1).gcode j'ai relancer anycubic j’attends leur responsse
  12. rtony30
    Bonjour meilleurs vœux !!! j'ai contacter Anycubic, ils m on dit qu'il est possible de modifier les valeurs x y z et le moteur de lextrudeur on modifiant le fichier I3MEGA+·ã¸-Ûi¹¦+-²(ãi-¿P1).gcode lorsque je l’exécute depuis ma carte sd cela ne fonctionne pas, l'imprimante ne veut pas prendre ce fichier ma version firmware apres mettre en place avec le fichier update.sw est: V1.4.1RC2/P1 /UI:V0.1 Avez vous une solution ? merci I3MEGA+·ã¸-Ûi¹¦+-²(ãi-¿P1).gcode
  13. rtony30
    Bonjour donc je vais la revendre car si on peut pas régler le problème des axes ça me convient pas car quand je crée des pièces il me faut respecter les mesures et avec cette imprimante j'ai des écart de mesure a tu une imprimante a me conseiller ? merci
  14. rtony30
    Bonjour j'ai pris des photo de la carte mère tu peut me dire qu'elle est ça version ,jai vu sur le net qu'il y avait 4 version de carte j'ai regarder sur l'emballage il y a une etiquette smt-mega04 donc j'aurais la version 4 ? ca veut dire c 'est la carte que je peut pas modifier ? merci
  15. rtony30
    Anycubic i3 mega
    Ce qui est bizarre si je passe par cura en usb j ai pas ce problème donc par déduction je pense que ça vient de simplify 3d mais je trouve pas quoi
