homer59800
À propos de homer59800
  • Date de naissance 02/05/2001
Contact
    Nord, France
    Imprimantes 3D, informatique
    jgaurora z603s
Récompenses de homer59800
  1. Bonjour à tous, Je possède une Jgaurora z603s et je voulais ajouter des TL Smoother sur les moteurs. Je pensais que les connecteurs des moteurs était universelle. Mais dans mon imprimante ce n'est pas les même. Avez-vous une solution ? Si je soude les câbles sur le TL Smoother, ça peut fonctionner ? Merci d'avance
  2. Bonjour, excusez moi pour mon temps a répondre mais j'étais en vacances j'ai essayé d'imprimer a 200° et avec une vitesse de rétractation de 25mm/s et un distance de 2.5mm. Le résultat est que je n'ai plus de trou en changement de couche( il a même un petit peu trop de matière) mais par contre j'ai un trou sur un autre endroit de la pièce comme vous pouvez le voir sur la photo. Quel paramètres vous me conseiller d'ajuster ?
  3. Oui j'ai déjà pensé que le problème venait de la rétractation mais je ne sais pas comment modifier ce paramètre, si il faut augmenter, baisser... Si c'est la distance de rétractation ou la vitesse.... Pouvez vous m'aider la dessus ?
  4. J'ai vérifié avec mon pied a coulisse, j'ai bien la bonne épaisseur du contour.
  5. Merci pour ta réponse, j'ai cherché comment faire le mode vase sur Cura et j'ai trouvé l'option "Spiraliser le contour extérieur". J'ai donc imprimer un simple cube avec comme tu me l'as recommandé et voici le rendu. Pensez vous que la calibration est bonne ?
  6. Merci pour ta réponse, j'ai déjà essayé de baisser la température mais cela ne change pas grand chose. Qu'est qu'un modèle "vase"?
  7. Bonjour, j'ai décidé de me lancer dans le projet de faire un avion RC imprimé en 3d. Je réalise celui ci : https://3dlabprint.com/shop/lockheed-p-38-lightning/ Le problème c'est que j'ai quelques problème lors de l'impression. Pour la configuration, j'utilise le fichier de configuration qu'il ont fourni: https://3dlabprint.com/faq/cura-not-slicing-with-internal-structures/ J'ai essayé de modifier des paramètres pour corriger le problème mais je ne m'en sors pas. Pour info je possède une jgaurora Z703s et j'utilise cura 3.6. Pouvait vous m'aider svp? Merci d'avance
  8. J'ai tout essayer. j'ai enregistrer en stl avec sketchup et différente extension, sa ne change rien. J'ai essayer de l'exporter en .OBJ et c'est la même chose
  9. Bonjour, je possède une jgaurora z603s. J'utilise google sketchup pour faire mes pièce et j'utilise Cura pour les imprimer. Cela marchait bien mais la j'ai une pièce qui ne s'imprime pas correctement. voici la pièce: Voila ce que sa donne en impression Sa imprime sa même en inversant le bas et le haut Avez-vous une idée? Merci d'avance
  10. Un grand merci à vous le problème était bien sa. Dans le mode d'emploi quand je l'ai eu ils avaient dit de mettre 0.2mm mais visiblement sa marche mieux à 0.1mm!
  11. Je suis désolé mais je suis un peu novice dans le domaine des imprimante 3D je ne sais pas encore ce qu'est un offset Merci d'avance
  12. Bonjour, merci pour vos réponses mais malgré les différents réglage l'objet se décolle toujours. Avez-vous d'autre idée?
  13. Bonjour désolé, les photos on supprimer mon texte. Je possède une imprimante 3D une jgaurora z603s et quand j'imprime des petites objet elle marche mais quand j'imprime des plus grand objet comme la une pièce de environ 7 cm par 7 cm, au bout de la 3-4ème couche un coin se décolle puis c'est tout le reste. J'ai essayer de modifier les paramètres dans Cura. j'ai essayer avec les paramètre par défaut(PLA a 200° et le bed a 50°) puis j'ai essayer de monter le bed a 75° puis a 85° , de baisser les ventilateurs puis de monter le PLA a 210° mais rien ne changer comme vous le voyez sur les photos. Que faire? Encore une fois désoler pour le texte de mon premier message qui s'est effacé. Ps: J'ai fait l'objet avec Sketchup
