seb.l
Tout ce qui a été posté par seb.l
  1. Merci medmed, je vais regarder ça
  2. Salut Après avoir installé le LCD de l'anet A6 sur mon A8 et mis Skynet3D 2.3.2 fix 2 (en remplacement du firmware A8L qui prenait en charge l'autolevel) je rencontre un soucis de centrage. Quand je lance le menu "réglage niveau lit" j'ai un premier pointage pas centré (un peu vers l'avant) mais le plateau est détecté ensuite le second pointage est à l'avant du plateau, à tel point que le capteur est devant et donc hors champ. Du coup, la buse vient buter contre le plateau. J'ai eu beau regarder les tutos j'ai pas trouver exactement ce qu'il fallait modifier et surtout avec quelles valeurs. Il me semble que c'est peut etre ces champs la ? #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 210 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 205 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 48 d'avance merci pour votre aide cordialement Seb
  3. Bonjour à tous et à toutes Je me présente donc, seb, dans le bain impression 3D depuis 1 mois suite à l'achat d'une Anet A8. Grace à ce forum (merci au passage à tous les contributeurs) j'ai pu modifier mon Anet avec un autolevel et mettre le firmware A8L et la je bosse sur le changement de LCD pour un LCD 12864 de Anet A6 avec Skynet 2.3.2 fix2. J'ai bien galéré avec le plateau (réglage) mais j'ai réussi à imprimer mes support pour mon meuble à base de Ikea Lack (comme beaucoup) plus deux trois essais. J'utilise Cura 3.1.0. Me reste les mosfet à mettre (2) et changer mon autolevel inductif (Tronyx Xv-08N) par un capacitif pour pouvoir mettre la plaque de verre (pour l'instant c'est bluetape sur le plateau). Voila, pour le reste je bosse sous windows 10 ou et linux (windows pour l'impression pour l'instant). Au passage, meilleurs vœux 2018 cordialement Seb
