VILTANSON
    PRUSA I3
Récompenses de VILTANSON
  1. J'ai mis du M4 mais je vais surement dessiner les bords des coupleurs pour avoir plus de matière autour des vis. As tu regardé les fichiers de la version US pour voir si il y a plus de matière autour des trous?
  2. Salut, je viens de faire des modifications sur les pièces d'angle, il y avait une pièce adaptable à serrer sur la dite pièce afin de fixer des crochets supports courroies. J'ai mixé ces deux pièces, le résultat est intéressant je vous laisse voir et vous les met à disposition. IE_Corner_Block_25_Left.stl IE_Corner_Block_25_Right.stl
  3. Salut quik66, As tu fait des essais avec tes nema23? De mon côté je n'avance pas.. samedi toute la journée consacrée a l'école de Rugby et hier VTT, cinéma en famille. Je voulais regarder ça ce soir, mais........
  4. J'ai une carte chinoise génération bleue pilotée par arduino (ma MM2001 part pour une retraite bien méritée). Si non j'ai un kit d'avance arduino+ramps1.4 reste a trouver des "power-pololu"...
  5. Salut et merci, Perso je suis déjà en Nema23, poulies 20 dents et courroies 10mm de large même avec des tubes.
  6. Je viens de chez mon métallier nous avons fait des essais avec mes chariots roulements serrés montage définitif et la miracle ça roule nickel pas de jeux avec une barre d'étier en 25mm. Lui me conseille de la barre pleine, moi j'ai peur que le poids des éléments en mouvement soit un problème pour l'inertie de la machine. Si quelqu'un a déjà réfléchi à la question et peut donner des réponses je suis preneur. Avec quel soft vous allez générer vos G-Code?
  7. Bonjour a tous, je suis également en impression d'une "mostly CNC" pour remplacer ma "Super Spartia". J'imprime la version IE tube de 25mm, mais je trouve qu'il y a du jeu entre les roulements et les tubes avez le même problème? Je bosse avec un serrurier, qui regarde si rectifiant du plein à 25.6mm on aurai un meilleur guidage.
  8. VILTANSON
    Me voici
    Désolé pour le doublon j'ai glissé...
  9. VILTANSON
    Me voici
    Bonjour à tous, Je m'appel Gaël, je bidouille des CNC et imprimantes 3D. J' ai également commencé la construction d'une "mostly" pour remplacer ma vieille "Super Spartia". Swing? as tu imprimé tes pièces en version IE (tube 25mm)? Mois, c'est ce que j'ai fait, mais trouver du tube 25mm avec une épaisseur suffisante ce n'est pas super et en plus j'ai du jeux entre mes roulements et les tubes.
  10. VILTANSON
    Me voici
