Tiwiix
    Anet A8
262 visualisations du profil
Récompenses de Tiwiix
  1. Salut , J'ai essayé en tous 3 impression 1 qui durer de 12 min et les autres au dessus de 30 min et ceux de 30 min ou plus ma tête d'impression allait à droite en continu j'ai essayé de mettre un ventilo devant la carte mère , je suis nouveau je passe pour un noob mais c'est quoi les Vref?
  2. Du coup je remet la poulie d'origine pour voir si j'ai le même défaut ? , ce n'est pas la poulie du moteur que j'ai changé
  3. Sa se produit d'un seul coup mais avant j'avais pas ce genre de problème et j'ai jamais changer la config' entre temps , par contre niveaux mécanique j'ai changer une poulie car sur l'imprimante de base c'était une poulie lisse du coup niveau qualité c'était pas top , j'ai changé par une poulies dentés par contre elle est légèrement plus grande.
  4. Bonjour , excusez moi je suis nouveau sur le forum , voila j'ai indiqué dans mon profil que j'ai une Anet A8 Voici mon problème , lors de toutes mes impressions au bout d'une quinzaine de minute , j'ai l'impression que extrudeur perd une information et ce force d'aller à droite et n'arrive plus à retourner sur sa gauche. Merci par avance de votre réponse.
  5. Bonsoir. Je suis débutant dans l'impression 3D et j'ai un problème depuis peu : Lorsque je fait des grandes impressions mon extrudeurs perd sa position au bout de 15 -30 min et ce dirige vers la droite et continu à aller a droite même si celui ci arrive jusqu'à la buté. Ma courroie X est bien serrer et j'ai graisser tous les axes. voila merci d'avance de vos conseils !
