Clementp
    Micro Delta Rework
Récompenses de Clementp
  1. Bonsoir, une de mes bobines PLA de deux kg a pris l'humidité. Je l'ai passée au four pour essayer de la récupérer. Je voulais savoir si cet élément pouvait jouer négativement sur la résistance de la pièce? Bonne fin de soirée !
  2. merci @lion02 ! Cependant, pas d'amélioration, j'en suis toujours au même stade. steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (diamètre_effectif_galet * pi)= (200*16)/(7*pi)=145.5. J'ai rentré cette valeur dans le fichier config.txt, j'ai rechargé l'imprimante quelques fois aussi, mais j'ai toujours le même comportement du côté de l'extrudeur que j'aie 50 ou 150 en débit ..
  3. Bonsoir, cela fait quelque temps que j'ai quelques soucis avec mes impressions: moteur qui claque. J'avais concentré mes recherches sur le retract étant donné que je n'avais aucun soucis auparavant. Par curiosité j'ai été mesurer la longueur réellement sortie pour 100 mm sous repetier host. Je me retrouve à 107 mm sorti. J'en déduis que mon problème vient d'une part d'ici. Par contre, lorsque je veux modifier le débit, impossible. J'ai testé les limites, soit 50% et 150%. Je me retrouve avec la même longueur soit 107 mm. D'où peut venir ce problème de refus de modification de débit?
  4. Bonsoir, je souhaite faire un caisson insonorisé pour mon imprimante. Quelqu'un en a-t-il déjà effectué un? La température intérieur du caisson permet-elle de refroidir si besoin la buse?
  5. 4 jours ouvrés ! Si vous rencontrez ce même problème, emotiontech vous demandera des photos de la carte emotronic. C'est la partie qui prend le plus de temps, en tout, j'en ai eu pour deux semaines entre l'envoie du premier mail et la réception de la carte. Bien sur cela dépend de la charge de travail au SAV.
  6. désolé de ne pas avoir donné suite, l'emploi du temps a été très très chargé ! Alors, j'ai renvoyé la carte emotronic et comme mentionné c'était un problème de mofset !
  7. de quel calage parles-tu exactement ?
  8. Bonjour, sans avoir connecté mon imprimante à l'ordinateur ma cartouche de chauffe se met en route immédiatement. J'ai reformaté la carte sd au cas où ce serait un problème de programme, mais en redémarrant l'imprimante j'ai eu le même problème. j'ai constaté après seulement 30 secondes que la tête d'impression était déjà à 230°c .. Quelqu'un aurait une idée sur la manière d'y remédier ?
  9. Bonsoir, Le pla n'est pas fais / résistant pour travailler dans des milieux humides. Cependant, est-ce que la simple application d'une peinture et d'un vernis en bombe permettrait une résistance suffisante contre l'humidité, projection d'eau ?
  10. @Marlequeen merci pour ta réponse ! voici une photo de "l'étendue" pour l'histoire du sillon, je ne pense pas que ça se soit passé, au fond de la photo il y a des résidus qui s'estompent et qui laissent transparaître le support. Cependant en prenant la photo je me suis rendu compte de différences dans le revêtement que je n'avais pas vu à la lumière du jour, est-ce qu'il faut changer le 3dbedfix?
  11. Bonsoir, suite à quelques impressions j'ai des restes de ma couche "brim" qui restent accrochés au 3Dbedfix, sur du PLA. Cette couche est très fine, ce qui ne me permet pas de la décoller à la spatule ou bien tout simplement la main lorsque je décroche toute la pièce d'une seul bloc. J'ai déjà utilisé des chiffons imbibés d'alcool à brûler, aussi un peu d'huile de coude avec une spatule, cependant les résidus restent accrochés. Quel produit dois-je utiliser pour décoller définitivement ces restes ?
  12. Clementp
    Petit nouveau
    Bonsoir, clément, 21 ans, je viens d'acquérir une imprimante 3D (microdelta rework, par emotion tech). Au plaisir de vous croiser sur les forums !
