luluberlu
    Biqu B1 SE Plus
Récompenses de luluberlu
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Un carré est un rectangle, mais tous les rectangles ne sont pas carrés ! J'ai juste modifié la température de la tête d'impression en fonction du filament.
  2. Je n'ai modifié que le volume d'impression ! De quel paramètres parles-tu ?
  3. Rebonjour, Je viens de tester une impression et c'est nickel ! Le même profil que la B1 en modifiant juste le volume d'impression. Si ça peut servir à d'autres... Bonnes impressions à tous.
  4. Je dois m'en aller, mais dès demain, j'essaierai le profil modifié et je vous tiens au courant.
  5. Salut PPAC, Merci de ta réponse, mais je suis un peu largué ... J'avais pensé bêtement utiliser le profil de la B1 (disponible chez Ultimaker Cura) et modifier le volume d'impression, puisqu'elle semble être la même en plus grand. Je sais, c'est un peu sommaire comme réflexion, mais c'est tout ce que je suis arrivé à pondre. Je vais essayer de comprendre ton lien sur github, mais c'est pas gagné. Merci encore de ta réponse et si d'autres ont des idées, je suis preneur.
  6. Hé ho, y a quelqu'un ? Y aurait-il une bonne âme pour me sortir du pétrin ? Merci.
  7. Bonjour à tous, Je viens de recevoir mon imprimante Biqu B1 SE Plus et j'aimerais l'utiliser, mais pour ce faire, j'ai besoin d'un profil Cura. Malheureusement, sur le site Cura, il n'y a que 3 profils Biqu existants (B1, B1 ABL et BX), mais rien pour la B1 SE Plus. Pourriez-vous m'aider à trouver une solution à mon problème ? Un grand merci d'avance.
  8. Bonjour, La tête PHENOMEN permet-elle de diminuer ou d'éliminer le warping ? Merci d'avance.
  9. Une dernière question, vous livrez en Belgique ?
  10. Je suis convaincu et je vais de ce pas sur votre site faire ma commande. Cordialement. Luluberlu
  11. Si je compare avec le fichier original, on passe de 35 à 60 mms, peut-on en déduire que les temps d'impression sont quasi diminués par 2 ? Et dans votre message d'il y a quelques heures, j'ai lu "à 100 mms, ça passe sans soucis", est-il possible de monter à 100 en 0,2 sans souci pour l'impression ? Je m'excuse de vous harceler, mais si votre tête permet cela, je la commande illico.
  12. Pas du tout, je suis très intéressé par la nouvelle tête, mais avant de commander, je voudrais pouvoir un peu chiffrer les gains de vitesse.
  13. Merci, mais je ne vois pas du tout quoi mettre comme valeur ! Qu'avez-vous mis pour chacune des 3 ?
  14. Je suppose qu'il suffit de modifier la print_speed, mais que mettre en fonction des 3 définitions proposées (0,2 / 0,15 / 0,1) ? Jusqu'où pousser la bête sans risque pour l'impression ? Merci d'avance.
  15. J'ai trouvé le fichier XML !
