patoine
    montreal quebec
    bricolage en tous genre
    cr-10
Récompenses de patoine
  1. patoine
    CR-10 de Tavarez39
    Salut Tavarez je fais un peux l'orpaillage je suis curieux, j aimerai savoir si ton ami a tester ca piece j aime bien l idée
  2. patoine
    cr-10 et cr10s
    merci doby02
  3. patoine
    cr-10 et cr10s
    une petit question comme ca sur la 10 et 10s sur le panneau de controle y a t il les meme option ou il en a plus sur la cr-10s
  4. patoine
    cr-10 avec problème
    je viens de trouver une autre personne qui a des problemme similaire que moi esse normal http://www.print3dforum.com/showthread.php/947-Issues-So-Far?s=5cf89f9c8c275b32e60fb8683a6b71de
  5. patoine
    cr-10 avec problème
    merci db42
  6. patoine
    cr-10 avec problème
    salut mon windows est un 32bits et ca prend 64 bits pour cura 3.1 et apres 4 jour de tuto et de forum j ai trouver personne pour la faire fonctionner avec les recherches que j ai fait je suis venue a la conclusion firmwaer ou carte mere qui fais defaut et je touche pas a ca sur une machine neuve
  7. patoine
    cr-10 avec problème
    finalement retour a l expediteur que me conseiller vous comme imprimante entre 500 et 1000$ ce que je veus ses de la presition pas la vitesse
  8. patoine
    un tous nouveaux
    salut Gisclace et Pascal oui j aimerai m en servir pour mes bijoux mes la je suis pas capable de la faire imprimer quand je l anse un impression elle se mes au point zéro et bouge plus la seule chose que je vois bouger ses le temps d impression sur l écran
  9. patoine
    cr-10 avec problème
    windows 7 qui roule sur 32bit et ca prend 64bit
  10. patoine
    cr-10 avec problème
    en plus quand j ai allumer l imprimante a matin elle a indiquer err mintemp probleme vite resolu la temperature trop basse dans mon atelier j ai allumer le foyer et une heur plus tard tout est ok sof pour imprimer j ai toujours pas trouver pour quoi
  11. patoine
    cr-10 avec problème
    jmervd j ais windows 7
  12. patoine
    cr-10 avec problème
    ca se peux tu que j ai un osti de citron
  13. patoine
    cr-10 avec problème
    salut zavala nouvelle carte ne marche pas et brancher direct je voie meme pas l imprimante
  14. patoine
    cr-10 avec problème
    le test avec nouvel carte sd marche pas plus
  15. patoine
    cr-10 avec problème
    merci jmevrd j ai la version 2.3 de cura la dernier de cura mon ordi la prend pas mais demain je vais suivre ton conseille je vais aller me cherchez une autre carte
