patoine
Membres-
Compteur de contenus
30 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par patoine
Salut Tavarez je fais un peux l'orpaillage je suis curieux, j aimerai savoir si ton ami a tester ca piece j aime bien l idée
une petit question comme ca sur la 10 et 10s sur le panneau de controle y a t il les meme option ou il en a plus sur la cr-10s
je viens de trouver une autre personne qui a des problemme similaire que moi esse normal http://www.print3dforum.com/showthread.php/947-Issues-So-Far?s=5cf89f9c8c275b32e60fb8683a6b71de
salut mon windows est un 32bits et ca prend 64 bits pour cura 3.1 et apres 4 jour de tuto et de forum j ai trouver personne pour la faire fonctionner avec les recherches que j ai fait je suis venue a la conclusion firmwaer ou carte mere qui fais defaut et je touche pas a ca sur une machine neuve
finalement retour a l expediteur que me conseiller vous comme imprimante entre 500 et 1000$ ce que je veus ses de la presition pas la vitesse
salut Gisclace et Pascal oui j aimerai m en servir pour mes bijoux mes la je suis pas capable de la faire imprimer quand je l anse un impression elle se mes au point zéro et bouge plus la seule chose que je vois bouger ses le temps d impression sur l écran
windows 7 qui roule sur 32bit et ca prend 64bit
en plus quand j ai allumer l imprimante a matin elle a indiquer err mintemp probleme vite resolu la temperature trop basse dans mon atelier j ai allumer le foyer et une heur plus tard tout est ok sof pour imprimer j ai toujours pas trouver pour quoi
jmervd j ais windows 7
ca se peux tu que j ai un osti de citron
salut zavala nouvelle carte ne marche pas et brancher direct je voie meme pas l imprimante
le test avec nouvel carte sd marche pas plus
merci jmevrd j ai la version 2.3 de cura la dernier de cura mon ordi la prend pas mais demain je vais suivre ton conseille je vais aller me cherchez une autre carte
salut a tous je viens de recevoir ma cr-10s mais la je ne peux meme pas imprimer se qu il y a sur la carte sd du fabricant sur mon ordi je vois se qu il y a mais sur l imprimante elle le vois mais elle reste toujour sur le point zéro quand je par l impression
rmlc ma dis la pour moi ses tout les fichier qui font ca aider moi quelqu un je commence dans le 3d j ai pas le gout de tuer le poussain dans loeuf
un autre truc je peux comprendre qu un fichier que je prend sur le net et que je trensfaire mal ne fonctionne pas mes tous ceux qui son déjas sur la carte ne fonctionne pas non plus
merci tous le monde je comprend mieux comment ca marche mes la le module de mon imprimante ne li toujours pas les fichier le probleme peux t il venir du module ?
ses ca que ca fais rmlc mais je suis pas capable de me faire un fichier avec cura a tu un fichier que tu peus me passer pour voir si ma machine va bien si ca se fais
salut vous 2 une cr-10s qui commence a me taper sur les nerf
salut rmlc tout fonctionne avec les moteur et oui avec une carte SD rmlc je peus faire quoi avec un fichier pourri ? Edit modération: @patoine Attention avec les double-post, merci d'utiliser la fonction "éditer".. Weiling.
oui ca prend le zero et quand la buse est pret se la que ca bouje que de 3a 4 mm la buse et le plateau
salut Pascal et Edge en réaliter la buse fait un petit movement droite gauche et bouge plus le plateau petit mouvement avent arriere et bouge plus les 2 que de 3 a 4 mm je peux faire bouger les 3 axe avec le boitier sens probleme et le niveau du plateau verifier plusieurs fois et pour le fillage débrancher et rebrancher 2 fois Edge sur mon écran je vois le temp de l impression mes il ce pase rien la j ai déja tout r emballer et envoyer un message a amazon pour la retourner, mais je vais tout remonter pour voir, y a beaucoup de positif au entour de cette machine jpeux pas croire que j ai u un citron donc je lui donne une chance je vous reviens ds 20 minutes y a juste l axe z que je peux pas lever a la main mais avec les moteur elle monte
la je retourne la machine ou y a une solution a ca?
