Yallome
Tout ce qui a été posté par Yallome
  1. bonsoir, j'ai un problème identique sur ma CR10 , je commence a désespérer car sa commence a faire longtemps que çà dure, au départ juste des ligne très fine sur tout le contour de la pièce et toujours exactement a la même hauteur, depuis quelque jours ses une catastrophe total je peux voir au travers de la pièce noir, du coup j'ai changer la vis, le moteur, poncé et nettoyé les guide de l'axe Z, vérifier que les roulette soit bien en contact avec le guide, resserré l'axe x. je commence a vraiment en avoir marre de cette machine de malheur si quelequn peut avoir une autre idée je suis preneur (la photo du haut et la dernière impression en date)
  2. Yallome
    Moteur qui fait du bruit
    bonjour, j'ai avancer un peut dans les recherche. J'ai régler la Vref a 700mV au lieu des 753mV d'origine et cela changer considérablement le bruit des moteurs l'or des déplacement rapide et j'ai aussi réduit un peut l’accélération max des moteurs ( j'ai déjà monter des silent-bloc sur X Y ) et ses le jours et la nuit par rapport a avant, mais je pense changer les moteurs X ET Y pour des 48 mm. es-que quelqu’un connait le rapport en Vref et I cela serait utile, personnellement je pense que le rapport et de 0.5 mais je voudrait être sur. J'ai vu sur Openbuilds des roue en métal et je voulait savoir si sa peut valoir le coups ( je peut les fabriqué moi mème sur un tours a métaux) ou les fabriquer en teflon (PTFE).
  3. Yallome
    Flasher cr10s
    J'ai fini par trouver la source du probleme ses le logiciel arduino qui était pas à jours il était en 1.6.7 au lieu de 1.8.5 soit quelque années de retard, une fois la bonne version installer sa a marcher du premier coup, j'ai une bonne leçon a tiré de ça. Merci
  4. Yallome
    Flasher cr10s
    bonjour, j'ai aussi un problème quand je veut flasher ma cr 10 avec marlin et j'ai juste remplacer les fichiers de config par ce qui sont fournis pour la CR10 quand on télécharge marlin J'ai suivie le tuto de cr10.fr l’installation du bootloader ses bien passer puits au moment de téléverser marlin j'ai ça si quelqu’un sait ce que ça signifie je suis preneur
  5. Yallome
    Bonjour désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Effectivement ça fais un bruit de vibration entre deux pièces métallique, depuis mon dernier message j'ai installer des dampers sur le moteur x et y donc moins de bruit de fonctionnement de moteur mais toujours cette vibration. J'ai aussi pensé que ça pouvait être les roulements qui vibraient sur leur axe qui sont que de vulgaire boulons, mais j'ai tous resserré et huilé avec de l'huile au silicone, je me tâte à utiliser de la graisse industriel au lithium au risque d'abimer les plastiques. J'ai pas pris le temps de contrôler les tensions au niveau des drivers mais j'ai mesuré la résistance de bobinage des moteurs, (ref JD42HS48-1004 ) le constructeur donne une résistance de 4.5ohms et j'ai trouver autours des 3.8 ohms. http://jssmotor.diytrade.com/sdp/2321047/4/pd-7290400/14270025-2780015/stepping_motor_nema_17_hybird_stepper_motor.html Et en ce moment elle le fait un peu moins fort mais toujours un peu.
  6. Yallome
    Merci bonne soirée je te tien au courant ?
  7. Yallome
    Meci d'avoir repondu Je vien de réessayer de faire fonctioner la machine et aucun bruit cela etai peut etre du a une tension fantome dans la carte, je le demonterai commeme demain pour controler toute les tention (sur quelle broche je prend ma tention ?? Et ou le trouve une masse ??
  8. Bonjour, je possede depuit peut une cr10. Mais depuit peut le moteur de l'axe X fais une bruit bizzard quand il est alimanter, j'explique, quand je mes sous tension la machine pas de bruit je demande l'auto home la buse vien contre le endstop puit elle dessent contre le plateau, et la le moteur de x fais le meme bruit que si il force contre la buté et quand je demande le disable stepper plus de buit. J'ai contrôlé le end stopp il fonctione corectement, et le boitier se met rapidement a sifflé. J'ai peur que se soit un transistor dans lacarte qui soit endomager J'ai aussi remarqué que sur mon dernier print le moteur fesais baucoup de bruit sur les deplacement rapide Si quel'un peut m'aider je prend. Bonne soirée
  9. Bonjour, j'ai 19 ans je suis un imprimeur débutant a mes heures perdu et passionné de mecanique Je suis en première année de BTS en maintenance des engin de travaux public en altenance. Je possède une CR 10 depuis peut.
