Bonjour premier sujet :
Comme pas mal de monde, il me semble le tube en téflon ou passe le filament bouge un peu puis de plus en plus. Jusqu'à ce que je coupe un bout, et ou, change le raccord rapide. Cela doit être pour cela qu'ils les vendent par paquets de 5 ou 10....
J'ai mis des raccords à olive qui se serrent à la clef, mieux mais le tube se mange encore un peu. Et ça accroche au changement de fil si on ne taille pas bien le bout du nouveau.....
Mieux mais pas encore satisfaisant.
J'ai donc continué à réfléchir au truc et :
La où je crois innover ce serait en utilisant des collets de type er (8 10ou11), oui ce sont des pinces pour monter des petites pièces bien centrées sur un tour. Mais la. Longueur de serrage est plus longue, et il existe même des "raccords" tête bêche ou 2 collets sont faces à face la longueur de serrage serait vraiment plus longue et on pourrait faire un très serré et un autre côté tube moins pour éviter qu'il se coupe, et en plus en mettant un bout de gaine thermo rétractable par dessus......
Il y en a des pas trop cher chez le Chinois par correspondance, quelqu'un a essayé, a des suggestions avant que je commande les bouts et tente le truc ?
Promis je ferai des photos, les liens vers les pièces sur un site marchand on peut ?
