Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
1 résultat trouvé
  1. Bonsoir à tous les imprimeurs en volume ! Il faut prendre en compte le fait que je suis tout nouveau dans le monde de l’impression 3D même si ça m’intéresse depuis un paquet d’années ; Possesseur d’une imprimante Creality Ender-5 depuis fin novembre, j’avais profité des promos du 11.11 sur un célèbre site marchand asiatique pour prendre le jouet, plus quelques upgrades par la même occasion. (j’ai raisonnablement craqué les élastiques de mon slip… ) Sont donc arrivés : - Creality Ender-5 (carte mère d’origine 1.1.4 avec un sticker CR-10 au dos du PCB !) - 2 kg de PLA Creality (1kg noir et 1 kg blanc) - Plaque de lit « tempered glass » Creality - Tube PTFE Capricorn XS - Extrudeur bowden alu - Ressorts de lit plus dur - Silentblocs pour moteur X et Y - Carte silencieuse Creality 1.1.5 Tout est arrivé comme le tiercé dans le désordre, mais j’ai quand même eu la chance de recevoir l’imprimante en premier ! Un vrai bonheur cette imprimante, en moins d’une heure elle est montée, réglée et tous les serrages vérifiés (doivent être en panne de clef allen chez creality…) C’est à ce moment là que j’ai découvert la Titi’s Procédure (Merci @Titi78 !) Première impression, le petit cochon tirelire, nickel hormis quelques petits décalages Tous les jouets ont suivi relativement rapidement mais je me suis retrouvé en panne de filament, forcément à imprimer comme un bourrin, les 200 gr offerts ont… souffert Grossiste 3D est arrivé à mon secours rapidement (commande de 4.5kg de filaments noir HT, blanc neige, argent pailleté, rouge pailleté, or pailleté et buses en inox pour essayer) Bref l’imprimante tournait à fond et très très bien, j’utilise le slicer fourni sur la carte SD pour trancher sans réfléchir à 0.1mm ou 0.05mm,210°buse, 50° lit, sinon Cura avec un réglage des tranches de 0.05mm, aucun décalage ni stries, vraiment royal ! Enfin presque, j’ai changé de carte micro SD car parfois l’impression s’arrêtait, lecture du forum, une Sandisk 16Go et hop problème réglé, merci @Fran6p ! Impression de support de lit, du cadre de protection en sortie de fils du boîtier, support de câbles d’alim du lit… en PLA HT Et peu avant Nöel, c’est le drame… L’imprimante me flingue quasiment TOUTES les impressions, soit je retrouve l’impression collée à la buse qui se promène, avec un pâté de plastique à retirer de la buse, du corps de chauffe, chaussette silicone remplie, soit c’est le festival de l’éponge, soit ça commence bien et ensuite ça part en… je sais pas, ça dépend des fois… Devant ce comportement erratique j’arpente assidument le forum en quête d’une solution, pour le festival de l’éponge qui revient le plus souvent une seule explication apparaît : la sous-extrusion. Je commence à regarder de travers l’extrudeur aluminium anodisé rouge, blinde un peu plus le ressort et retente, sans succès. Démonte le tout pour contrôler la propreté, dans le doute je remonte l’extrudeur d’origine en plastique, toujours rien de mieux. Changement du tube PTFE d’origine par le Capricorn, c’était encore pire, le filament coulissait très mal dedans, pas compris comment ni pourquoi, retour du tube d’origine mais avant ça démontage complet, nettoyage de tout l’ensemble, changement de buse (pas assez aguerri avec l’inox, suis retourné sur le laiton). J’ai dû faire 20 fois la Titi’s Procédure au final avec tout ça, chaque montage était garanti sans fuite. Rien n’y faisait donc j’ai pensé à la carte mère, mécaniquement tout était vraiment nickel donc il ne restait que l’électronique… remettre la 1.1.4 et ses bruits de moteurs… Je ne vous raconte pas la tête de ma chère et tendre quand je lui ai dit ça, l’imprimante est dans le salon ! Et là, miracle, une vidéo dans un post au sujet d’une Ender-3 (merci @LOLO710) : https://youtu.be/iZ9tXHQHKyE N’étant pas à l’aise avec la programmation de Marlin, j’ai tout suivi comme un mouton, juste choisi la bonne imprimante, modifié un ou deux trucs dans la config et téléversé le nouveau firmware dans la carte mère 1.1.5. via le port USB. L’imprimante refonctionne ! Après avoir galéré depuis le 23 décembre, j’ai enfin retrouvé mon jouet fonctionnel ! Maintenant que ça marche je vais continuer mon apprentissage du fonctionnement, pour le dépannage c’est fait ! Aussi je voulais remercier tous les gens de ce forum qui participent et aident dans une ambiance de franche camaraderie. Bien à vous, Bullstyx
