Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
Bonjour à tous profitant de l’excellent temps de Normandie cet été (!!) j'ai modélisé et imprimé le véhicule APC du film ALien2 (j'avais scratché complétement ce véhicule il y a quelques années et avait conservé les cotes) j'ai modélisé au 35° et imprimé au 70° pour mes tests: tout s'est très bien passé a par les inévitables ratés partiels dus à de mauvais positionnements de piece etc,sauf deux impressions du toit "a plat" qui m’ont donné ça: je ne me suis pas creusé la tête et est résolut le problème en imprimant verticalement les tests étant concluant,j'ai voulu passer à l’échelle 1:35°,donc plus massive pour ce j'ai scindé la caisse principale en deux parties et c'est là que ça se gâte: 1° essais:supports trop petits,décollements et déformations de la pièce,le raft est bien collé au plateau,normal,pas assez de soutien 2°essais: supports "moyens",la partie avant est déformée et non plane,avec des espaces de cloques,le raft est bien collé au plateau 3°essais:supports "épais"+ petits pour les détails:le raft s'est décollé du plateau sur la partie avant,déformation de la pièce et surépaisseur du raft arrivé à ce stade,j'ai poncé le plateau à la paille de fer ,nettoyé soigneusement à l'alcool isopropyle et refait le point zéro (avec une feuille papier et pas le carton fourni) j'ai modélisé une plaque test de surface et épaisseur équivalente à la base de cette pièce,avec gros supports à 90% le raft est totalement collé au plateau,mais l'impression est partielle dans son épaisseur: le reste est collé au fep: voici mes réglages machine ELEGOO Saturn2 8K et réglages supports:(je n'utilise pas de raft à proprement parler,mais des pieds de supports bas "larges") j'ai également vérifier la planéité du plateau qui semble satisfaisant (au réglet,contre jour de lumière,une très légère cavité),j'avais déjà fait intervenir le SAV Elegoo pour remplacement de mon précédent plateau qui était sensiblement plus déformé donc voila,j'ai un peu d'expérience,mais on n'est pas à l'abri d'une erreur de débutant,de plus,c'est une première pour moi d’imprimer des pièces aussi massives je suis a votre écoute pour tout conseils et solutions Merci
