Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
1 résultat trouvé
  1. Bonjour à tous & à toutes, ça fait un moment que je n'arrive pas à flasher (pour activer le mess bed leveling) une Ender 3 Pro (carte mère Creality 1.1.5) ... mais, quoi que je fasse, j'ai toujours la même erreur avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding bref, je ne sais plus quoi faire, donc si vous avez une solution, n'hésitez pas merci d'avance ... Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/sanguino_atmega1284p.html PLATFORM: Atmel AVR (3.1.0) > Sanguino ATmega1284p (16MHz) HARDWARE: ATMEGA1284P 16MHz, 16KB RAM, 124KB Flash DEBUG: Current (simavr) On-board (simavr) PACKAGES: - framework-arduino-avr 5.1.0 - tool-avrdude 1.60300.200527 (6.3.0) - toolchain-atmelavr 1.50400.190710 (5.4.0) Converting Marlin.ino LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Found 6 compatible libraries Scanning dependencies... Dependency Graph |-- <U8glib-HAL> 0.4.3 | |-- <Wire> 1.0 | |-- <SPI> 1.0 |-- <Wire> 1.0 |-- <SPI> 1.0 |-- <EEPROM> 2.0 |-- <SoftwareSerial> 1.0 Building in release mode Checking size .pio/build/melzi_optimized/firmware.elf Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" RAM: [=== ] 28.5% (used 4670 bytes from 16384 bytes) Flash: [==========] 99.0% (used 125752 bytes from 126976 bytes) Configuring upload protocol... AVAILABLE: arduino CURRENT: upload_protocol = arduino Looking for upload port... Auto-detected: /dev/cu.usbserial-1410 Uploading .pio/build/melzi_optimized/firmware.hex avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x67 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xda avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x0d avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf6 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x67 avrdude done. Thank you. *** [upload] Error 1 ================================== [FAILED] Took 17.28 seconds ================================== Environment Status Duration --------------- -------- ------------ melzi_optimized FAILED 00:00:17.280
