Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Bonjour, Depuis mon récent changement de hotend et de buse sur ma K1c, la qualité de ma première couche, et son accroche sur le plateau s'est sensiblement dégradé . En cherchant un peu, je me suis rendu compte que le rendu de celle ci était similaire aux photos de personnes qui avait un défaut de réglage du z offset. J'aurai voulu savoir si il y avait une procédure et/ou une technique pour le contrôler / régler sur la K1c. Merci
  2. Bonsoir, J'ai une discoeasy 200 avec ecran acheté dernièrement. Marlin 1.1 0 RC6. Suite à l'installation de dagomap, puis cura pour dogoma, j'ai pus lancer un certain nombre d'impressions (environ 50) avec succès. Les quelques problèmes d'accroche ou de "dérèglage de l'offeset Z, m'ont amené à commander un tapis que je viens de recevoir et que je n'ai pas encore collé. Mais je rencontre un gros souci depuis ce matin comme si le palpeur ne fonctionnait plus. Si je lance une impression la buse après temps de chauffe vient au centre et descend pour butter sur le plateau (je l'arrete avec l'interrupteur) Si je lance dagomap pour régler l'impression j'ai le même résultat, la buse vient taper dans la plateau sans s'arreter. Si je passe par l'écran, Préparer, Regl. Z Offset et que je mets la valeur 0, j'ai le même résultat. Bref je suis un peu perdu et arrive a la conclusion que le palpeur ne joue plus son rôle. Pour info j'ai vérifier le contact sur la carte en débranchant et rebranchant pour refaire les même tests avec le résultat à l'identique. J'ai supprimé toutes sources de courant dans la carte de l'imprimante en débranchant l'alimentation et en forçant un démarrage. J'ai désinstallé dagomap et cura by dagoma puis réinstallé. Toujours le même résultat. J'ai reflashé la carte avec la prise en charge de l'écran. Toujours le même résultat. J'ai installé dagomap et cura by dagoma sur un autre pc. Toujours le même résultat. Donc pour moi je ne vois plus qu'un problème matériel et non software et le palpeur qui ne joue plus son rôle. Dans un un second temps, J’ai enlevé l'écran puis flashé avec le firware d'origine (flash ok). Redémarrage avec dagomap pour régler offset sans succès, la buse vient butter sur la plateau. Réinstallation de l'écran, flashage avec prise en compte de l'écran (flash ok). A l'affichage préparer, regl z offset, decalage Z: 000.00 Redémarrage avec dagomap pour régler offset sans succès, la buse vient butter sur la plateau. Je précise qu’a chaque fois que la buse vient se crasher, j’arrete tout avec l’interrupteur principal afin de ne pas endommager le matériel. Pour moi je dois changer le capteur, si une âme charitable est allé au bout de la lecture et à une idée, merci d’avance ! En photo le branchement du capteur qui a été fonctionnel 3 jours et la tête que j’ai ajusté un peu plus bas au cas où et bien vissé.
