Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Voici une version plus élaborée du ventilateur de refroidissement de la pièce en cours d'impression. Je voulais un refroidissement efficace mais qui ne cache pas les buses d'impressions (hotend) afin de pouvoir y accéder facilement mais aussi de pouvoir regarder béatement l'impression en cours . J'en ai profité pour inclure la fonction de protection du BL-Touch, dont j'ai déjà parlé précedemment. J'ai du installer un ventilateur radial, car un ventilteur normal ne fournit pas assez de flux d'air en sortie des buses de refroidissement. Il y a 2 sorties individuelles pour chaque hotend : Le système est fait de 2 pièces afin de pouvoir être imprimé facilement. Le Part Fan Top (Up) : Flyingbear Tornado Part Top Fan (UP).stl Le Part Fan Top (Bottom) : Flyingbear Tornado Part Top Fan (BOTTOM).stl Le tout est prévu pour ce ventilateur radial 12v (il faut donc un petit transfo 24v-12v) : Ventilateur Radial 12v"3D Sway" Pour le régulateur de tension, ce modèle fera l'affaire : Transformateur 24v-12v (réglable) Ce système de refroidissement sert aussi de protection BL-Touch. C'est toujours très utile en cas de déplacement X mal maitrisé, ou après un upgrade firmware mal paramétré au niveau des steps/mm.
  2. Bonjour, Voici ma version du ventilateur pour refroidir la pièce juste sous la tête d'impression (connu sous le nom de "Part Fan" en anglais). Cette pièce convient pour la version 1 tête ou 2 têtes d'impression. A imprimer comme ceci : La fixation se fait avec des vis M3x12. J'ai optimisé le flux d'air afin de bien le diriger vers la buse d'impression et vers la partie de la pièce en cours d'impression. Pour le ventilateur (24v), voici celui que j'ai retenu après de nombreux tests de différents modèles (le débit d'air maximum avec le minimum de bruit) : Ventilateur 40x40x10 Brushless 24v. Le connecteur par défaut sur ce ventilateur se connecte facilement sur les connecteurs des câbles de l'imprimante. Le fichier à imprimer au format STL est ici : Flyingbear Tornado Part Fan.stl Une impression en couche de 0.2mm est largement suffisante. L'impact sur la qualité d'impression est visible et c'est une pièce indispensable. Je l'ai imprimée 2 fois : - Une première fois sans le ventilateur (la Tornado de base), - Une deuxième fois avec la pièce précédente installée pour avoir une impression parfaite . Pour la connexion sur la carte MKS, cela se fait ici : Voilà. Nota : J'ai acheté des ventilateurs Noctua complètements silencieux mais ils sont en 12v (celui de la tête et celui de la pièce). Je vais utiliser des régulateurs de tension pour les connecter. Je vous post cela dès que cela est réalisé.
