Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Bonjour tout le monde, Premier post sur le site pour ma part J'aurais aimé savoir si vous avez une idée d'où vient les petits défauts sur mes pions imprimer en résine noir (anycubic plant uv black) grâce à ma Saturn 2. Particulièrement pour les stries sur les faces et les petites lignes sur les coins supérieur biseauté, je vous ajoute quelques photos prisent avec un bon flash pour que ça soit plus visible ainsi que mes settings dans Chitubox (j'utilise la version gratuite). Si besoin je peux aussi facilement augmenter la résolution globale des pions, je les aient modélisé moi même dans maya et zbrush. J'ai aussi des petits points sur la face du bas qui sont dus aux support que j'ai placé dans Chitubox, ils sont de tailles moyennes. (je vous ajoute aussi un Screenshot des settings mais c'est normalement ceux par défaut). Est ce qu'imprimer les pions à plat plutôt qu'à 45°degrés (voir même directement à même le plateau) pourrait solutionner ce problème ? habituellement j'évite de placer les pièces totalement a plat car l'accroche me semble meilleure quand elles sont inclinées. C'est la première fois que j'imprime en résine noir, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser la résine équivalente en gris avec laquelle j'ai déjà imprimé pas mal de figurine où j'ai eu très peu de problèmes (ou alors des minimes facilement récupérable en ponçant,... ce que je ne peux pas faire ici). Autre point, j'aimerais pouvoir écrire au marqueur effaçable (craie ou autre) sur les pions, est ce que vous en connaissez qui fonctionne bien ? ou est ce que vous avez une solution pour facilement effacer des marques laissé par un marqueur plus classique ? Merci d'avance pour votre aide et bonne journée, LucasM
  2. Bonjour à tous, Je suis tout novice dans l'impression 3d et je voudrais commencer mes premières impressions résines. Lors de la première utilisation de mon imprimante, j'ai suivi les instructions de leveling mais... En oubliant une étape... J'ai mise l'imprimante en position home avant de desserer les vis... Je me suis dit pas grave, suis la procédure de calibration, et j'ai enregistré en sortant du menu puis "set to zero". Ensuite j'ai cru bien faire en appuyant sur "home" puis le plateau est venu chercher une position si basse qu'il forçait sur l'écran. J'ai vite enclenché l'arrêt "d'urgence" mais maintenant, je n'arrive plus à enregister une position via cette entrée, il me met toujuors l'erreur :" effectuer d'abord une opération de calibration avant d'enregistrer le zéro". J'ai testé l'écran via un test de luminosité, de mon regard de novice il me semble fonctionnel. Evez-vous déjà été confronté à de telles difficultés ? Auriez vous une démarche à suivre pour pouvoir lancer ma première impression sans "risque" ? Merci de vos réponses, Bien à vous Wabba
  3. Bonjour, Je début dans l'impression résine après plusieurs années dans l'impression FDM et la transition n'est pas si facile. Je souhaitez après avoir imprimer quelques petites pièces passer sur plus grand, le cochon de Polyworkshop (https://www.thingiverse.com/thing:3490324) En le mettant dans chitubox (capture ci-contre) j'ai pas l'impression qu'il soit nécessaire de mettre des supports....je me trompe ? Est-ce que le fait d'avoir autant de surface en contact avec le plateau ne posera pas de problème pour le décoller ? Mon imprimante une Saturn 2 8K, avec de la résine water washable 8k. Merci d'avance pour votre aide Tristan
