Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
Pimp ma Sidewinder X4 Plus S1 Afin de ne pas polluer des sujets plus techniques : "Artillery Sidewinder X4 Pro et Plus, tout ce qu'il faut savoir" : et "Problèmes d'impression avec Artillery Sidewinder X4 Plus S1" : , j'ouvre ici un sujet concernant les améliorations et accessoires concernant ma Sidewinder X4 Plus S1, mais aussi les votre. Après divers tests/réglages en tous genres, avoir lus quelques sujets sur le forum, voici les « améliorations et accessoires» à ce jour sur ma Sidewinder X4 Plus S1, ainsi que celles à venir. « Améliorations et accessoires» en place : - Cette imprimante n'étant pas équipée d'origine de molettes pour faire le leveling du plateau, qui m'a donné de bonne prise de tête, je m'en suis imprimé un jeu. Vous pouvez les trouver ici : https://www.thingiverse.com/thing:7322297 Avec un petit schéma pour savoir dans quel sens tourner les molettes pour compenser en fonction du schéma du "Bed Mesh" dans Orca/Klipper, cela facilite le leveling, sans avoir à utiliser de clé plate pour serrer ou desserrer les molettes. - Le support bobine sur le portique n'étant pas top, j'en ai trouver un avec des roulements (608ZZ) qui rend beaucoup plus fluide le déroulement de la bobine sans à-coup. Mais il est destiné à ne plus être trop utilisé. Vous pouvez le trouver ici : https://www.thingiverse.com/thing:6979154 - N'étant pas un grand fan des bobines sur le portique, et utilisant aussi de grandes bobines (2.5kg) donc non utilisables sur le portique, je suis parti à la recherche d'un accessoire pour pouvoir mettre celles-ci sur le coté. Vous pouvez le trouver ici : https://www.printables.com/model/1249019-artillery-sidewinder-x3x4-filament-side-guide J'ai ainsi pu utiliser mes anciens supports de bobine de bureau. Vous pouvez les trouver ici (https://www.thingiverse.com/thing:2047554) et ici pour les grandes bobines (https://www.thingiverse.com/thing:3885870) - J'ai aussi modifié le support du capteur de fin de filament, afin de le déporter un petit peu sans qu'il n'y ai de gêne. - Le tiroir d'origine demande de petits doigts afin de pouvoir attraper le semblant de poignée, donc petite recherche. Il est un peu trop lâche, mais avec un morceau d'adhésif double face, il ne bouge plus et permet une bien meilleure prise. Vous pouvez le trouver ici https://www.thingiverse.com/thing:6565703 Je trouve aussi qu'il y a un gros jeu avec l'emplacement d'origine dans la machine, donc je vais peut être voir pour en faire un beaucoup moins lâche. - Un petit guide fil se vissant sur le support bobine d'origine pour aider à guider le fil entre le "guide de coté" et le capteur de fin. J'ai relié les deux avec un tube PTFE, qui me restait. [ - Un support lingette microfibre bien pratique pour le nettoyage du plateau avec l'alcool isopropylique. Vous pouvez le trouver ici : https://makerworld.com/fr/models/386963-build-plate-cleaner#profileId-343275 Ma Sidewinder à ce jour « Améliorations et accessoires» prévues, pas obligatoirement dans cet ordre : - Peut être remplacer la coque de l'extruder par celle-ci mieux optimisée. Elle est disponible par Artillery sur le groupe Facebook : "Artillery Sidewinder X4 User Group [Official]", dans les publications épinglées. Mais aussi, repostée ici : https://www.thingiverse.com/thing:6683721 - Voir pour éventuellement remplacer le ventilateur turbine de la coque par un plus silencieux. - Faire un support pour le capteur de compensation de résonnance ADXL345 (fourni d'origine), afin qu'il ne traine plus sur le bureau. - Faire un support pour les outils, tels que la spatule, la pince, et autres... - Mettre des organiseurs de cables, pour qu'ils soient mieux rangés/maintenus. Voilà pour l’instant l’évolution de ma Sidewinder X4 Plus S1. Toutes remarques/critiques et commentaires sont les bienvenus du moment qu’ils soient constructifs Keryn
