Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
Heating Failed - probleme de chauffe de l'extrudeur E0 sur Tarantula
pikasso a posté un sujet dans TEVO 3D / TevoUP
Bonjour Imprimante commandée en Novembre, et reçue il y a une semaine. Je l'ai installée, configurée, y ai envoyé le Firmware Marlin. J'ai appris énormement cette dernière semaine sur les réglages, l'ABS, le MKS.. , c'était aussi le but en commandant cette imprimante a monter. Jusqu’à ce que .. progressivement, mes 3 dernières impressions on plante avec 'heating failed... printer reset'. Depuis, impossible d'imprimer.. J'ai chercher et compris que l'extrudeur ne chauffait plus. J'ai essaye de changer le E0 vers E1 et même le Fan dans le fichier pin_ramps.h .. en débranchant et re vissant l'extrudeur sur le port concerne. J'ai plusieurs choses qui me dérangent et je voudrai votre avis.. - Quel que soit le port utilise E0, E1, Fan (D10, D7, D9) dans la configuration, control>temperature>nozzle>40 degres la led bleue proche du mosfet configuré clignote.. mais la température ne monte pas et l'afficheur au bout du timeout plante avec 'heating failed' - La température est lue correctement par les 2 thermistors (lit et extrudeur) : température ambiante ~18/19 degrés. - Si je branche l'extrudeur de E0 directement sur le 12v, l'afficheur montre sa température augmenter.. - Si je branche l'extrudeur de E0 sur celui du lit en plus du lit.., je commande un control>temperature>bed>40 degres.. les deux ont leur température qui augmentent.. Tevo dit que c'est la carte mère qui est défectueuse. Je peux l'admettre.. mais comment puis je m'en sortir en attendant la carte de remplacement qu'ils m'ont envoyé ? Merci, Pierrick
