J'ai essayé quasi toutes les versions des drivers FTDI disponibles. Ceux du constructeur du chipset. Ceux des groupes Facedebook.
Et des drivers venus d'ailleurs, d'on ne sait où.
Impossible de piloter ma Tevo Tornado en USB sous Windows 7 X64.
J'ai eu le droit à des Code 10, des Code 43 - de la part de Windows.
Des Unknow sur un autre port USB...
Avec certaines versions, je n'ai plus d'erreur de la part de Windows, mais c'est la Tornado qui redémarre sans cesse. Logo d'accueil sur l'afficheur de la Tornade, puis écran de control pendant quelques secondes, puis re-logo d'accueil.
(Si on regarde à l'intérieur du boitier, on voit le chipset FT232RL et les leds juste à coté qui clignotent puis s'éteignent )
Sur le même PC, j'ai un dual boot sur une Debian Jessie. un dmesg me donne un joli périphérique usb-serial et un driver ftdi_sio bien chargé, avec un /dev/ttyUSB0 de toute beauté. L'affichage de la Tevo reste allumé et tout me semble prêt à fonctionner.
Les leds dans le boitier Tevo clignotent 1 fois en Rx et une fois en Tx, et on sent qu'elle attend des ordres.
Je vais donc bientôt faire des tests avec Cura pour Linux...
Quelqu'un a t-il rencontré les mêmes problèmes avec Windows x64 ?
