J'ai recement monter une joli P3steel maison, avec une carte MKS Sbase (Smoothieboard) en contrôleur et un joli écran tactile MKS TFT 32 pour allez avec.
Le problème est que je ne comprend rien aux système de Leveling présent dans le système de cette écran... des que je clique sur un des 5 points de Leveling mon extrudeur monte jusqu'au Endstop Zmax et ne s'arrête jamais..
Du coup pour le moment je home et je mesure parfaitement ma distance tete / plateau et je la renseigne dans CURA avant chaque print, mais c'est très long et pas pratique du tous.
Donc si des personnes possèdent cette ecran veulent bien me donner un petit coup de main, je vous en serai très reconnaissant !! :-)
Merci.
Bonne journée !
