Je fait face a à un problème lié à la chauffe du lit et de l'extrudeur.
Cet après midi, après plusieurs impressions, j'ai voulu changer de fil. Tout c'est bien passé, Mais suite à cela, dés que je lance une chauffe soit du lit soit de l'extrudeur, elle commence, mais après 4 à 5 secondes, , le ventilateur de l'alim s'arrête et le système redémarre (l'afficheur s'éteint et la carte mère redémarre).
J'ai vérifié toutes les connections et tout est OK,
Est ce que cela vient de la carte mère ?
Avez vous une idée ?
Merci pour votre aide
si le ventilateur de l'alim s'arrête, soit tu as un court jus quelque par, soit ton alim est en train de lâcher et ne tient plus lors de demande importante de courant
salut , comme la dit @pascal_lb il y a de forte change que ton alime sois trop faible ou est en train de lacher
rempli les infos de ton compte afin de savoir qu'elle imprimante tu as , c'est plus facile pour apporté des solutions
et oui l'éternel problème des alimentations elles ne tienne pas la route avec le temps
voir a changer pour une alimentation ATX de pc
ou alors une bonne alimentation 30A 360W 12v en promo chez banggood
https://www.banggood.com/fr/Wholesale-12V-30A-360W-Switch-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-Light-Display-220V110V-p-39987.html
j'ai la même depuis 6 mois aucun problème
