ben51000 Posté(e) Septembre 12, 2017 Partager Posté(e) Septembre 12, 2017 Bonjour, J'aurais voulu savoir si pour le lit chauffant il fallait relayé la sortie de ma carte (c'est une ramps 1.4), car j'ai pu voir des photo de borne fondu sur internet Mais aussi au niveau de mes moteurs de l'axe Z j'ai besoin de rallonger mes câbles d'environ 20 cm, donc c'était pour savoir si au niveau de l'électronique sa pouvait gêner . Merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Septembre 12, 2017 Partager Posté(e) Septembre 12, 2017 il y a 2 minutes, ben51000 a dit : Bonjour, J'aurais voulu savoir si pour le lit chauffant il fallait relayé la sortie de ma carte (c'est une ramps 1.4), car j'ai pu voir des photo de borne fondu sur internet Mais aussi au niveau de mes moteurs de l'axe Z j'ai besoin de rallonger mes câbles d'environ 20 cm, donc c'était pour savoir si au niveau de l'électronique sa pouvait gêner . Merci pour vos réponses effectivement il est possible de mettre un relais mais ça fonctionne aussi en direct, sur la mienne j'avais placé des petits radiateurs sur les mosfets et un ventilo de 60mm Pour les bornes fondues effectivement c'est arrivé chez quelques un, mais ce n'est pas une généralité Pas de problème pour rallonger les fils des moteurs, ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
