Probleme d'impression Pro B, a l'aide je n'y comprend plus rien
Bonjour tous le monde.
j'ai une Geeetech pro B depuis maintenant 5/6mois  depuis son montage je me bat pour la faire fonctionner. J'utilise repetier host que j'ai vite remplacer par Simplify 3D qui me donner de meilleur résultat, j'ai essayer de modifier plusieur reglage, instaler un capteur 3D touch qui ma faciliter la vie etc  j'ai fait quelque impression de qualité moyenne comme celle ci
Puis mes impression se son dégrader j'ai essayer d'autre réglage  mais rien j'ai donc décider de modifier mon imprimante, montage de tiges trapézoïdale  avec coupleur imprimer/ remplacement des tiges lisse par des vrais tige vraiment droite. Apres avoir monter tous sa toujours les même soucis d'impression. j'ai essayer cura par curiosité pareil. je ne c'est plus ou chercher si vous avez des idée.  tous reprendre depuis le début, mais que faire est dans quelle ordre?   depuis quelque jour j’hésite même a la vendre car après 6 mois sans avoir une impression de bonne qualité, elle commence a me rendre fou.   Si une âme charitable pourrait m'aider. merci d'avance
PS: Les 3 premières photo sont les printe de qualité moyenne que j'arriver a faire  et la 4eme un print que je suis de faire a l'instant
Modifié (le) par Anthony917
bonjour a toi
je dirait pas assez de matière et temp trop chaud si c’est du PLA
Salut Slidfx,
J'utilise du filament pla Dutch filament.  195degrés pour l'extrudeur et 55 pour le bed.  j'ai toujour utiliser c'est temperature.
Pour le manque de matiere j'ai pourtant bien calibrer mon extrudeur quand je lui demande 100m il extrude 100mm
C'est sur qu'en 6 mois l'entretien s'impose il ne faut pas l'oublier...
Moi en 4 mois ma buse à pourri mes print... j'en ai profiter pour passer en e3dv6 direct drive et depuis plus de soucis.
Démonte ta buse à chaud et vérifie la, voir même change la, car avec les buse chinoise, la déformation arrive et elle peut-être boucher aussi.
Vérifie aussi que ton extrudeur ne soit pas dévisser, encrassé...
j'ai la mème machine que toi et elle travaille très bien de toute fascont que tu est une rolls ou une 2cv le travaille est le mème
mes températures son pour le plateau a 50° la buse 200° un plateau réglé aux poil j’utilise comme trancheur MATTER CONTROL  avec qui on peut
réglé a 0.002 de précision j'ai les tiges lisse et fileter d'origine j'ai juste changer l'alim pour une atx plus de puissance pour les roulements du
plateau j'ai mis des coques en alu pour les roulements
si tu a besoin d'aide je suis la
Pour se qui est de la buse je les remplacer samedi et cela na rien changer la buse n’était pas d'origine j'en est 5 de coter en 6mois j'ai du la changer 3 fois.
pour se qui est de l'entretien a cause de met mauvais print j'ai décider de la démonter. je les remonter samedi avec
-tige trapézoïdale coupleur imprimer
-toute les tige lisse neuve de chez reprap france
-tous les roulement linéaire neuf
-buse neuve
les nettoyage de toute les pièces ( extrudeur comprit)
niveaux mécanique je pence de pas avoir de soucis  mit a part hier soir un soucis de décalage de l'axe X  pendant le print   j'ai donc retendu ma courroie.
j'ai essayer de modifier mes paramètre d'impression sur simplify mais toujours pareil.
je vien de lancer un print trancher avec cura on va voir le résultat
voilà le résultat on dirai que l'impression est mieux. Mais décalage de l'axe X à 95% du print.  Je l'est laisser quand même finir. Voilà le résultat
Voilà plusieurs essais
De gauche à droite
1et Le print que j'ai mit plus haut
2eme j'ai retendu ma courroie de l'axe X. Léger decallage j'ai arrêter le print
3eme pas de decallage print à 100% mais qualité 0
J'ai donc fait un essai avec des réglage que un amis ma donner sous cura. Et la c'est le drame encore une decallage alors que le print 5minute avant n'avait pas de soucis de decallage.
Pour le 3D touch pour vous c'est inutile ? Je vais essayer sans demain
Pour le marlin j'ai le marlin 1.1.4
Se qui me pose surtout problème à l'heure actuel c'est le decallage sur l'axe X.  Et qu'elle trancheur en sachant que j'ai simplify3D/cura/ repetier Host.  Et surtout qu'elle réglage
salut
pour ta machine c'est pas le bon marlin tu le trouvera ici
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
un conseille une fois ton bon marlin fait une copie de l'original sur USB pour avoir toujours une souche de sauvegarde
après tu peut faire une copie sur la qu'elle tu t'amuse a faire t'est modifs
La carte gt2560 et la gt2560 REV A+ sont les même carte, la REV A+ Possède en plus la prise du capteur 3D touch, ce qui évite de soudez/dessoudez les pins.
Le firmaware reste identique pour les 2.
Si jamais je possède les 2 avec 3dtouch et sans,
Je poste le mien (version sans 3dtouch), avec traduction en francais + changement de sens de la molette.
Si jamais tu veux la même avec 3dtouch fait signe ;)
Marlin-PI3_Pro_B.rar
Merci à vous je vais essayer sa.
@nos68Je vais déjà faire sans le 3D touch  comme m'a dit @jacky
Et je verrait après.
Vous me conseiller quoi comme trancheur du coup ?
Ok @accromeca je vais prendre celui de Nos68
Donc tu utilise repetier Host et tu tranche avec cura  enfin tfacon sous repetier c'est où cura ou slic3r.
Oui je veut bien tes réglages sa m'intéresse
Moi j'utilise repetier ;) trancheur cura intégré ;) réglage par défault jamais toucher... à part la température buse et lit chauffant..
Modifié (le) par nos68
@Anthony917 voici mon setting pour le PLA. Avec ça, je balance mon fichier sur carte SD, je préchauffe et zou j'imprime.
Les seuls réglages que je fais de temps en temps sont les 4 coins du plateau, et encore...
Quelques précisions sur mon setting: (pour pas se faire surprendre)
  • Les T° buse/plateau (205/60) sont celles que j'utilise actuellement pour le PLA venant de chez grossiste3D
  • Le gcode start demande une extrusion de 3mm pendant la phase de chauffe.
  • Le gcode end termine par avancer le plateau vers toi pour un meilleur accès à la pièce.
Par hasard, tu imprimes pas à fond les manettes? J'avais beaucoup de soucis à cause de ça alors j'ai réduit les vitesses dans les settings puis je configure comme ci-dessous.
(Sauf le remplissage que j'adapte en fonction de la pièce à imprimer)
Et quand la machine commence à imprimer je réduis la vitesse directement au potentiomètre sur la machine, je descend à 60%. C'est plus long certes mais je ne foire plus aucun print.
Test et redis moi ;)
Mon setting:
setting_accromeca.rcp
EDIT: Tu as un fanduct?
Modifié (le) par accromeca
re salut
pour moi comme trancheur j'ai matter control 100% gratuit et bien plus en avance que tout les autres en plus c'est tout en français pour ma vitesse je suis a 70ms
j'ai crée un sujet pour partager tout les infos entre les utilisateur de matter control
no68 a le marlin v 1.0.1 celle qui fonctionne très bien sur ceste machine n'oublie pas de faire une copie
j'ai la mème version avec quelque modifs
Modifié (le) par Invité
J'ai malheuresement pas reussit a me mettre sur mon imprimante cette semaine. J'ai donc televerser le marlin que Jacky ma poster et j'ai biensur modifier le config.h pour mes vis trapézoïdale.
Je recalibrer mon extrudeur. je vien de lancer mon premier print ( un cube de 20x20) sous repetier host trancher par cura avec les parametre par default
@accromeca non je n'est pas de fanduct
