desch73 Posté(e) Septembre 23, 2017 Posté(e) Septembre 23, 2017 Bonjour à tous, je suis tout nouveau possesseur d'une Prusa Acrylique I3 Pro B. j'ai fini le montage et câblage (6 heures tout de même), j'ai attaqué le réglage et c'est là que j'ai un souci. quand je lance une impression pour vérifier mes réglages, la pièce s'imprime sur l'avant du lit. pour les X tout va bien, c'est au milieu, mais pour les Y l'impression se fait sur l'avant de la plaque et non au milieu. quand je manœuvre les moteurs, tout fonctionne comme il faut. j'ai mis le Marlin-PI3_Pro_B trouvé dans les topic, mais rien n'y fait. surement une erreur de débutant, merci de ne pas trop vous moquer de moi quelqu'un à une solution? merci. Jérôme.
desch73 Posté(e) Septembre 23, 2017 Auteur Posté(e) Septembre 23, 2017 Bonsoir, Changement de problème après avoir changé le Marlin, par un du même nom pris sur un autre topic. maintenant l'impression commence bien au milieu, mais chaque couche se décale sur l'avant de plus d'un cm chaque fois?? Jérôme.
Nos68 Posté(e) Septembre 24, 2017 Posté(e) Septembre 24, 2017 (modifié) Salut desch73, Ne t'en fait pas, on est pas la pour se moquer de toi, nous somme tous passé par la, et le forum sert à sa Pour ton décalage de 1cm tu aurai une photo ? tu peux aussi voir les problème connu ici, et les solutions, sa sert toujours : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Bref, donne nous un peux plus d'infos, (auto home juste, température lit + buse, réglage des 4 coins fait ? etc....) Modifié (le) Septembre 24, 2017 par nos68
desch73 Posté(e) Septembre 24, 2017 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2017 Salut, merci pour ta réponse. je pense avoir solutionné le problème. je me suis rendu compte quand inversant les Stepper Driver Module des axes X et Y, le problème migrait sur l'axe des X. j'ai donc soupçonné le Stepper Driver Module. j'ai fini par enlevé les modules de la carte, mis un coup de nettoyant contact électronique et remonté l'ensemble. une impression est en court, apparemment tout se passe pour le mieux (plus de 50% d'impression). merci, bonne journée. desch73.
Nos68 Posté(e) Septembre 24, 2017 Posté(e) Septembre 24, 2017 Ok, il arrive aussi d'avoir des driver défectueux ... content pour toi si sa marche
Invité Posté(e) Septembre 24, 2017 Posté(e) Septembre 24, 2017 bonjour super que ta put résoudre ton problème a++
desch73 Posté(e) Septembre 24, 2017 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2017 Merci à vous. voici la première pièce à+
Invité Posté(e) Septembre 24, 2017 Posté(e) Septembre 24, 2017 c'est bien pour un début mais soi très patient
desch73 Posté(e) Septembre 25, 2017 Auteur Posté(e) Septembre 25, 2017 bonjour et merci, le souci est réapparu, mais je l'ai réglé (j'espère définitivement) en vérifiant la tension des Stepper Driver Module. elle était à 0.8v, je l'ai réglé sur 1V pour garder de la marge avec les 1.2V max. bonne soirée. desch73.
Invité Posté(e) Septembre 26, 2017 Posté(e) Septembre 26, 2017 j'ai fais pareille 1v pour les drivers
