bonjour je désire faire un scanner 3d ciclop
j'ai imprimé la structure
et a la maison j'ai un arduino mega 2560 ; un ramps 1.4 et un module et un moteur
je me suis dit que je devrais a voir un  scanner avec tout sa   j'ai bien trouver un programme a compiler  mes il fonction pas  pour temps le montage et simple
je mes je module sur x le câble sur moteur sur les cosse en face je branche les laser je compile le tout mes non il veut rien faire
si vous avez le programme correct ou  une solution autre que d'acheté un arduino uno avec une carte sa serais cool merci
https://groups.google.com/forum/?hl=en#!msg/ciclop-3d-scanner/TIRPW1e6-Uc/Va1CDpiQDAAJ;context-place=forum/ciclop-3d-scanner
la il y a je fichier a compilé
merci
