Sur ma M505 (prusa) j'ai un problème depuis pas mal de temps, en effet mes deux sondes (bed et extruder) se sont misent en defaut : "def" affiché sur LCD pour les deux.
Alors, simplement, j'ai acheté deux sondes, et une fois changées, le problème à persisté.  Donc, j'ai changé la carte mère. Malheureusement, le problème est toujours là.
J'avoue que pour le coup je bloque complet !   je ne sais plus quoi faire ! A savoir que j'ai vérifié le firmware, et il semble correct !
Est-ce que quelqu'un peut m'aidé ?
