voilà j'ai un nouveau problème, mon moteur Y surchauffe, j'aimerais savoir d'où cela pourrais venir. J'ai fais quelques recherches sur Internet et j'ai vu comme quoi ça pouvait venir de la tension des drivers A4988, j'ai donc essayé de les réglés mais ça ne change rien et pire même encore je les es échangé contre des drivers neufs mais c'est encore pire et le moteur fais un bruit énorme et j'ai aussi essayé de les réglés moi même, j'ai pris un petit tournevis et j'ai essayé de tourner le potentiomètre mais la vis ne tourne pas même en forçant un peu.
Merci pour vos réponses par avance.
il y a 21 minutes, Gouid a dit :
Je ne sais pas j'ai pas de multimètre sous la main je les règle au feeling
cherche pas plus loin , ça ce règle pas au hasard , faut  t’équipé , ça coûte pas bien chère
salut pour ceux qui est de mes driver j'ai mis 1v max sur les 4
Il y a 4 heures, Gouid a dit :
D'accord je vais regarder et je te tiens au courant
comme le dit @slayer-fr ça se règle précisément sinon tu risques de cramer quelque chose
pour info si tu veux vraiment savoir le pourquoi du comment...
Modifié (le) par pascal_lb
