je test en ce moment le BronzeFill sur ma Neva via Cura By Dagoma. Pour l'instant le meilleur résultat est obtenu avec les paramètres suivants:
<Filament name="BRONZEFILL colorFabb">
      <grip_temperature>235</grip_temperature>
      <print_temperature>210</print_temperature>
      <filament_diameter>1.75</filament_diameter>
      <filament_flow>104</filament_flow>
      <retraction_speed>45</retraction_speed>
      <retraction_amount>4.5</retraction_amount>
      <filament_physical_density>3900</filament_physical_density>
      <filament_cost_kg>53.3</filament_cost_kg>
      <filament_cost_meter></filament_cost_meter>
</Filament>
Je précise que ma NEVA est équipée d'une buse OLSSON RUBY.
C'est pas encore glorieux mais bon, si vous avez des conseils ou retours d'expériences je suis preneur.
  • 3 weeks later...
Hello,
après des tests dans tous les sens, le petit BenchyBoat en BronzeFill est enfin sorti. Il est présenté sans aucune finition sur les photos ci-dessous ce qui lui donne un aspect de biscuit.
Voici les paramètres utilisés avec Cura by Dagoma:
  <print_temperature>220</print_temperature>
  <filament_flow>108</filament_flow>
  <retraction_amount>3.5</retraction_amount>
</Filament>
Remplissage: 17%
Qualité: Rapide (0.20 mm)
Supports: Aucun
IMG_5844.thumb.JPG.915bf2a318ab3a9d9d637f838b0caefd.JPGIMG_5847.thumb.JPG.71575f4302282d2b83cfe6598d311f2e.JPGIMG_5848.thumb.JPG.c6132999dd9ac6f8cff60f268a89ff90.JPG
Modifié (le) par Fabrice-SBH
Encore un petit test ce matin avec ce Moai imprimé sans problème
https://www.thingiverse.com/thing:144668
Reste à poncer un peu et à polir pour lui donner la patine qui va bien.
PS: Attention, ce filament est très difficile à sortir via le "Tap, tap" il a tendance à rester collé et le seul moyen est de le couper avant l'extrudeur et de lancer une impression perdue.
