Depuis quelques jours, je galère avec ma CR10.
Que je vous explique : impossible d'imprimer, la tête est trop haute par rapport au plateau donc forcement l'impression foire a tous les coûts
pourtant mon auto home me semble bien (voir photo 1)
mon niveau me semble bien aussi (voir photo 3)
mais quand j'imprime, il me place ma tete plus haut (voir photo 2)
et je ne vois pas ce qu j'ai touché ..........
si qqn a une solution, merci d'avance
il y a 32 minutes, Kulgran a dit :
Quel slicer utilises tu ? Cura ?
N’as tu pas modifié un paramètre ?
Une erreur de frappe ? hauteur de couche de 2mm au lieu de 0.2mm ?????
il y a 1 minute, Kulgran a dit :
Cura , j'utilise le profil de San tube
et simplyfi3D, j'utilise un profil dispo sur le groupe facebook cr10
As tu essayé de lancer une impression avec un vieux gcode qui fonctionnait correctement  ?
Pb resolu ....  enfin je pense
en montant mon axe Z, a un moment, il ne montait plus.
j'ai redonné un coup de clé sur les petites vis noir dans le cylindre et la ça l'air d’être reparti .......
a suivre si l'impression ce passe bien
merci PrintOlivier
