Bonjour ,
Voici mon problème , hier j'ai fini le montage de ma anet a8 commandé chez gearbest
Avec cura et le profil qui était fournie avec je ne rencontre pas de soucis pour imprime des pièce  , en revanche avec repetier je parvient a la connecte au logiciel avec le câble usb fournie imprimante --> PC
mais il m'est impossible de la contrôlé ( origine XYZ impossible , pas de contrôle de la température , a chaque fonction que je lui demande d'éxecuter il me met juste action en attente )
je possède également une vertex k8400 qui elle na aucun soucis a être utilisable via repetier
merci de votre aide
salut
regarde si tu a bien les bon baud il doit être a 250000pour pouvoir communiquer avec le pc en usb
Dans les fichiers fournis avec l'Anet A8 il y a un driver spécifique.
Je n'ai plus son nom en tête mais il me semble important de l'installer pour gérer l'interface imprimante/pc
Tu as installé ce truc ?
A+
des fois repetier te dit que c'est connecté alors que .... non
Regarde bien le numéro du port utilisé sur ton PC dans Panneau de config => Système => Gestionnaire de périphériques ....
Salut
Je suis peut être un cas particulier mais je n'arrive pas à piloter sur la même session mon Anet et ma dago, un peu comme ci j'avais un conflit de driver.
Du coup j'ai ma session de base avec mon anet  et une session windows dago, ce n'est pas tres contraignant et ça marche chez moi
Tu as peut être le même problème entre ton anet et ta vertex
